泰克Tektronix AFG3251C 任意函数发生器 JIANG
AFG3251C 任意波形/函数信号发生器具有 12 种标准波形、任意波形功能和信号损伤选项,一台设备可支持多种应用需要。AFG3251C 任意函数发生器同类*佳性能保证信号得到准确复现。AFG3251C 任意函数发生器具有大显示器和 25 个快捷键,简单易学,使用方便。
泰克Tektronix AFG3251C 任意函数发生器主要特点和优点
10 MHz、25 MHz、50 MHz、100 MHz 或240 MHz 正弦波形
14 位, 250 MS/s, 1 GS/s 或2 GS/s 任意波形
高达20 Vp-p 的幅度,50 Ω负荷
5.6 英寸彩色TFT LCD 显示器,使您对设置和波形树立全部信心
多语言和直观操作,节约设置时间
脉冲波形边沿时间可变
AM, FM, PM, FSK, PWM
扫频和突发
双通道型号,节约成本和工作台空间
前面板上的USB 连接器,把波形存储到存储设备上
USB、GPIB 和LAN
LabVIEW 和LabWindows/IVI-C 驱动程序 AFG3251C.jpg
泰克Tektronix AFG3251C 任意函数发生器应用
电子测试和设计,传感器仿真,功能测试,教育和培训
泰克Tektronix AFG3251C 任意函数发生器产品说明
无可比拟的性能、通用性、直观的操作和经济性,使AFG3000C系列函数、任意波形和脉冲发生器成为业内*实用的仪器。
AFG3251C 任意函数发生器杰出的性能和通用性
用户可以选择12 种不同的标准波形。可以以高采样率生成长 度达128 K 的任意波形。在脉冲波形上,可以独立设置上升沿 和下降沿时间。可以将外部信号连接并叠加到输出信号上。双 通道型号可以生成两个完全相同或截然不同的信号。所有仪器 都带有高度稳定的时基,每年漂移仅± 1 ppm。
AFG3251C 任意函数发生器直观的用户界面,一目了然地显示更多的信息
所有型号上彩色TFT LCD屏幕一目了然地显示所有相关波形参 数和图形波形。这为您设置信号提供了**的信心,使您能够 把重点放在手边的任务上。快捷键可以直接进入常用功能和参 数。通过结构清楚的菜单,可以方便地选择其它功能和参数。 这缩短了学习和重新学习使用仪器所需的时间。其感观与世界 上*流行的TDS3000 示波器完全相同。
AFG3251C 任意函数发生器标配ArbExpressTM 软件,可以轻松生成波形
通过这种PC 软件,可以从任何泰克示波器中无缝导入各种波 形,或使用标准函数、公式编辑器和波形数学计算运算定义波 形。谭S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-5288
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
