MySQL是最知名的关系数据库管理系统,作为LAMP Web开发平台,此开源解决方案在全球广受欢迎。然而,它的流行并不意味着每个使用者都能从MySQL中获得最大收益,因为缺乏使用方法,它可能变成一个复杂且棘手的存在。要了解MySQL各种技巧对初使用者和中级用户都有好处,首先恒讯科技认为需要一些时间来回答一下MySQL是什么,以及它的用途。
数据库管理系统(DBMS)是专门用于管理存储在数据库中的数据的软件应用程序,有几种不同类型的DBMS,而MySQL被称为关系DBMS,这意味着其结构允许用户标识和访问与该数据库中包含的其他信息有关的数据。
MySQL使用结构化查询语言(SQL)来访问和管理任何数据库。基于客户端—服务器模型,它可以在许多平台上运行。MySQL主机可处理所有数据库指令或命令,对于更广泛的系统操作至关重要,包括管理和访问来自大型商业数据库的数据。同时,这对Web开发也很重要,在用于组装应用程序和网站的LAMP堆栈中与Linux、Apache和PHP并存。
那么在使用MySQL过程中,有什么技巧可以使用?
1.不要将MySQL用作队列。
应用程序中的队列可能会对性能产生深远的负面影响,增加应用程序的延迟并降低主机的速度。这是因为队列将您的工作负载序列化,从而阻止任务并行执行。它们还可以产生一个表,其中包含正在进行的工作数据以及完成的工作。
因此,注意不要让队列(或类似队列的模式)潜入应用程序,例如避免设置项目的状态,以便特定进程可以在对其采取行动之前对其进行声明。一个常见的示例是将电子邮件标记为未发送,将其发送,然后将其标记为已发送。
2.快速检索唯一数据。
在管理大型数据库时,获取唯一值是MySQL工作。您可以从数据库的单列或多列执行此操作。这是MySQL中的一个“ SELECT DISTINCT”查询,可以帮助您做到这一点。但要从数据库中的多个列中获得唯一组合,您的查询不必进行太多更改。
3.遵循索引的关键规则。
对于索引以及MySQL主机如何使用它们很容易感到困惑。设计不良的索引确实会减慢速度,降低性能。在设计索引和查询时,请记住索引在数据库服务器中的主要用途。
索引允许服务器查找相邻行的组,它们允许服务器按所需顺序读取行,从而避免服务器总是浪费时间对行进行排序。还可以使主机满足来自索引的整个查询,这意味着它不必访问完整的表。 如果牢记这些,则可以确保索引和查询的设计正确,这会使执行查询变得更快、更有效。
以上就是MySQL使用的3个技巧,希望能帮助到大家。
