磁棒天线外形特征
下图所示是几种磁棒天线实物图。
磁棒天线的外形特征有以下几点
磁棒天线电路图形符号说明
磁棒天线结构和工作原理磁棒天线按工作频率来划分主要有下面两种
中波和短波磁棒天线中的磁棒不同,指磁棒的材料和工作频率不同。中波天线采用锰锌铁氧磁体磁棒,短波天线采用镍锌铁氧磁体磁棒。
磁棒天线按有无磁棒分为两种有磁棒的天线和无磁棒的天线
天线绕组说明
天线绕组分成一次和二次绕组两组
绕组要采用高频电阻小的导线来绕制。根据聚肤效应可知,当电流频率高到一定程度后,电流只在导体表面很薄一层中流动,使导体的有效截面积下降,相当于导线的电阻增大。
中波导线绕组采用密集绕排方式,它的一次绕组分成几段绕制的目的是为了减小分布电容的影响。
短波天线绕组
由于短波段的工作频率更高,所需要的电感量较小,因而短波天线绕组的匝数较少。另外为了减小分布电容的影响,短波天线绕组采用间隔绕法,即没有像中波天线绕组那样密集绕排,而是每匝之间留有一定的间隙。
短波天线绕组采用线径较粗的单股线绕制,并且在导线表面镀银,这样可大大减小高频电阻。
收音电路中所用的磁棒种类及特点
中短波磁棒之间不能互换使用,如果中波磁棒天线采用了短波磁棒,会因磁导率下降而使灵敏度下降,如果短波磁棒天线采用中波磁棒,虽然磁导率较高,但是因为工作频率太低而造成信号的能量损耗增大很多。
锰锌铁氧磁体磁棒型号命名方法
镍锌铁氧磁体磁棒命名方法
磁棒天线尺寸与天线绕组匝数之间的关系
中波磁棒天线规格
短波磁棒天线规格
中波磁棒天线与电容搭配资料
收音机输入调谐电路磁棒天线用于收音机输入调谐电路如下图所示,在多波段调幅收音机中,各波段的输入调谐电路基本与此电路一样。电路中,C1-1是双联可变电容器中的调谐联,C2是微调电容器。
调谐(选台)时调整调谐旋钮,使调谐联C1-1容量大小发生变化。L1和C1-1,C2构成并联调谐回路。
各调幅广播电台的高频信号分布在L1线圈所在的空间,设所要接受的某台高频信号频率为f0,通过调谐使L1所在的谐振回路其谐振频率为f0,由于L1所在回路发生谐振,使频率为f0的信号在L1两罐能量最大,其它频率信号由于失谐而能量很小,这样L1中频率为f0的信号能量最大,通过耦合L2输出频率为f0的信号,即通过输入调谐电路在众多频率中选出所需要的频率为f0的电台信号。
来源:老马识途单片机
