新能源汽车除了三电外,PTC加热器也是新能源汽车上一个重要的器件。它具有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。它突出的特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管类加热器的表面“发红”现象而引起烫伤,火灾等隐患。
       电动汽车PTC加热器中,IGBT是一个比较大的发热元件,需要导热绝缘材料来加强散热。而PI加热膜也是用于PTC加热器上的关键材料,它具有良好的介电性能,优异的绝缘强度、抗电强度、热传导效率和电阻稳定性。使得它能够广泛地适用于加热领域并能够获得相当高的温度控制精度。PI加热膜也是一种均匀的薄膜,为电子和汽车在应用时提供了导热性和机械韧性。
       kheat™ PI加热膜系列是兆科公司研发生产的加热产品,特别柔软,采用改良后的PI加热膜,性能更佳,可按设计要求定制,在不同面积部位满足不同的加热功率要求和加热温度要求,实现在加热面上的温度分布。PI加热膜它还具有市场上所有聚酰亚胺薄膜中的导热性,并具有很好的击穿电压、机械弹性和灵活性,使其成为电子和汽车在应用时电绝缘散热解决方案的理想基板。
PI加热膜产品特性
1、电阻片厚度选择范围:0.03-0.1mmT ,PI膜厚度选择: 0.05-0.1mmT。
2、特别柔软,其小弯曲半径仅为0.8mm左右。
3、采用改良后PI膜,加热性能更佳,其结构由两面聚酰亚胺膜通过高温热压合电阻片而成。
4、按需定制各种功率、规格尺寸、安装方式产品,包覆受热体使用。
5、电阻片根据设计阻值经蚀刻而成,发热均匀性较好。
6、可按形状尺寸,功率电压要求来设计定制。
7、可以方便与薄型隔热材料集成为一体,提供带隔热层的轻质电热元件。
8、可选择单面背胶便于快捷安装。
9、符合RoHS、CE、UL认证。
