总线供电的设备,比如智能灯泡、智能插座、窗帘电机和家电等都具备双重功能,除了本身的照明或供电控制等功能外,它们同时也能作为路由器为网络中的其他设备传输数据包。这样就不必受网络中需要同步运行的路由器数量的限制而能覆盖更为大型的建筑。本地通信并不影响整个网络。相对于提高传输功率,两个不在直接通信范围内的设备在需要通信时可以通过路由器作为媒介来转发数据。
网状网络除了扩展由链路预算决定的传输距离外还有许多其他优势。不同于仅提供点对点连接的星状网络,网状网络能够更加灵活地应对室内无线信号传播条件,比如多径衰减和本地干扰等,因为在某一连接不能使用时,网状网络总有多条冗余路径可用。
Zigbee网络,包括其中的green power设备,能够自组网,自修复,快速适应网络拓扑结构的变化,有效避免单点原因的网络故障。而网络拓扑结构经常处于变化中,有人经过,家具重新排放和门户的开关都能带来变化。多亏zigbee网络的自行组网功能,对于设备的安放位置就不必过多考虑,节省规划成本。
一旦一个Zigbee green power设备安全调试完毕,Zigbee网状网络上的任何设备都能帮助将green power信息传送到目标设备上,这些简单设备的功率和效用都因此得到放大,并且提供了坚如磐石的解决方案来应对室内无线传输所面临的种种不利因素,比如潜在的瓶颈效应,或者是某个路由设备暂时离线(比如用传统开关将总线上的一个智能灯泡的电源断开)。
zigbee设备不依赖因特网的连接,即使你的互联网连接暂不可用,本地控制依然可以实现。在家中互联网断网或者网关因某种原因处于离线状态的情况下,green power开关仍旧可以控制窗帘和照明。
传输信息所消耗的能源也是整体能源消耗的一个很重要的组成部分,直接影响到电池的使用寿命,进而影响用户体验。
Zigbee网状网络中单次的信息传输仅需耗费500微焦的能量,而Zigbee green power技术在标准使用场景中能将能耗减少5倍或者更多。传输一次green power信息,像确认电灯开关的状态只需少至50微焦的能量。这一杰出的能源利用效率可以实现仅仅通过按键所捕获的动能来驱动无线信号的传输,令利用能量捕获的无线开关产品成为现实。此类产品真正做到了免于维护,因而可以在任何环境中部署。
来源:亿佰特物联网实验室
