我们先看一下国际标准分类方式,在国际半导体的统计中,半导体产业只分成四种类型:集成电路,分立器件,传感器和光电子,所有的国际半导体贸易中都是分成这四类。
我们上面说的这四类可以统称为半导体元件。其中集成电路(Integrated Circuit, 简称IC),又叫做芯片(chip),所以说集成电路,IC,芯片,chip这四个名字都是指一个东西。但是,在我们通常的新闻中,没有分的这么清楚,他们会把半导体元件统统叫做集成电路(比如也会把分立器件也叫做芯片),所以大家要根据前后文的意思来判断文章想表达的是哪一类。
那么分立器件,传感器和光电子和集成电路的区别是什么呢?其实就是名字上的“集成”二字,集成电路中的晶体管数量都是上百万级的,一个晶体管就是这个样子
虽然这些分立器件的集成度低,但是他们也有一些优点,比如适应的环境更加恶劣,能够满足更高电压的需求等等。
了解完这个之后我们就看下面的细分,下面所有的内容,如果没有特殊说明,都是指集成电路。
先举个例子
我现在给你端一盘炒土豆丝,这个例子的用处,后面就知道了。
OK,只要理解这个就好说了~
按照不同的处理信号来分类
这个标准有点类似于上面例子中的“土豆”这个词,指的是内容,它不是炒茄子,炒豆角,炒番茄,而是炒“土豆”。如果按照这个标准来看,所有的集成电路可以分为模拟芯片和数字芯片两种。
处理模拟信号的芯片叫做模拟芯片,处理数字信号的芯片叫做数字芯片。那什么叫做模拟信号和数字信号呢?
模拟信号: 模拟这个词真的很难解释,就像是解释“太极”二字一样,你能理解,但是表达不出来。说简单点就是连续信号,也就是连续发出的,比如我们发出的声音等等,最典型的就是正弦波,如下
数字信号:就是离散信号,简单点就是不连续的,如果我们用数字信号来描述上面的正弦波,就是下图的样子。
在现在的芯片中,早已经不是单纯的模拟芯片或者是数字芯片了。现在的芯片里面既能处理模拟信号的部分,也能处理数字信号的部分。主要看哪个多哪个少,如果处理模拟信号的部分多一些,就叫做模拟芯片,反之叫做数字芯片。
按照不同应用场景来分类
如果按照这个标准类分类,大概可以分为4类,民用级(消费级),工业级,汽车级,军工级(还有人把航天级芯片当作第5类,不过都无所谓了,大家能理解就可以)。还是回到那个例子,按照不同应用场景就有点类似于上面的"炒"这个词,它不是"炖","蒸","炸"。比如消费级芯片,我们比作是"炒",工业级比作是"炖",汽车级比作是"炸"等等。
不同级别的芯片对应的标准也不一样,如下图,不同级别的芯片,对于工作温度,工艺处理方式都不同。
按照制造工艺来分
这种分类可能最常见,我们平时经常听到7nm芯片,14nm芯片等等,都是按照这个工艺来分的。对于上面这个例子来讲,类似于上面例子中土豆丝的直径。7nm芯片表示的是这个土豆丝的直径有7nm(只是举例子,不要太较真),14nm芯片就是土豆丝的直径有14nm。所以就有了7nm芯片制造了数字芯片,制造了CPU,GPU等等
制造工艺的话,我这里就不再多说了,原来说过太多,大家平时见到的也最多。
按照使用功能来分类
这种分类方式是也是大家最常见的,比如GPU,CPU,FPGA,DSP,ASIC,SOC等等,都是按照这个分类方式分类的。放到上面的例子就是我们吃的是土豆丝(GPU),强调的是“丝”,不是“土豆块”(CPU),土豆泥(FPGA)。关于上面几种芯片的具体分别,撸主会单独写一篇文章来说明。大家在这里只需要了解这个分类方式就可以了。
"我吃了一盘只有7nm宽的炒土豆丝",翻译成芯片用语,就是"我使用了一颗7nm工艺制作的民用级数字芯片GPU"。当然你可以用“炒菜”“土豆丝”等等不同的用语来形容这道菜,但是这始终是同一道菜。就像是你可以用“7nm芯片”“数字芯片”“民用级芯片”等等不同的标准来形容这款GPU一样,他们只是根据不同的标准来形容同一件事情而已。我相信说到这里你肯定已经明白了。
来源“半导体产业园”
https://www.sohu.com/a/300195325_100269991
