如下图中,T为变压器,u1为单相交流电源输入端,T为变压器,VT1,VT2,VT3,VT4为4个晶闸管,所在电路支路也称为桥臂,R为负载电阻,ud为负载上面的电压,id为负载R上流过的电流。
下面是原理框图:
原理分析:在上述单相桥式全控整流电路中,晶闸管VT1和VT4组成一个桥臂,VT2和VT3组成一个桥臂,由于输入端电源是单相交流电源,因此称为单相,这里两个桥臂组成H桥电路,所以是桥式,又因为晶闸管的开通和关断是可以控制的,而且负载端的正向,反向电压回路均可以控制开通和关断,因此称为全控电路,而整体电路达到的效果是交流电能变成直流电能,因此是一个整流电路,这样组合起来就是这个单相桥式全控整流电路。
如果晶闸管的导通和关闭过程是理想的,那么在交流电流u1输入时,u2是和u1同形状的电压波形,在u2输入的正半周期,令VT1和VT4导通,VT2,VT3关断,这样在R负载上就会有正向(和ud方向一致)的电压和电流,在u2输入的负半周期时,令VT1和VT4关断,VT2,VT3导通,则在负载R上面的波形仍然是和ud方向一致的正向电压电流,这样在交流输入的整个周期内,输出到负载的都是正向电流,得到了整流后的波形,为后面得到稳定的直流电源创造了条件。下面我们给出输入u2和输出ud的波形,s图中还标注了触发角,是开关的开通时间的表述,这里不影响原理。
好了,这就是单相桥式全控整流电路的基本原理,下次我们继续讲解单相全波可控整流电路。
转载自攻城狮原创之设计分享,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
