FAN6921MR 功率因数控制器 (PFC) PWM控制器 欠电压保护 SOIC-16 工业电源 自动恢复过流保护
1529
发表于 2022-4-11 10:07:07
高度集成的 FAN6921MR 将功率因数控制器 (PFC) 和准谐振 PWM 控制器相结合。集成提供了成本高效的设计,可减少外部组件数量。对于 PFC,FAN6921MR 使用控制导通时间技术提供调节的直流输出电压,执行自然的功率因数校正。FAN6921MR 使用创新的 THD 优化器,降低了零交叉期间的输入电流失真,改善了 THD 性能。 对于 PWM,FAN6921MR 提供了若干提高电源系统性能的功能:谷检测、绿色模式运行、高/低线路过功率补偿。FAN6921MR 还提供了很多保护功能:带自动恢复的辅助侧开环和过电流保护、外部锁存触发、通过 RT 引脚和外部 NTC 电阻可调的超温保护、内部超温关断、VDD 引脚 OVP、用于输出 OVP 的 DET 引脚过电压,以及用于交流输入电压 UVP 的欠电压/过电压保护。 FAN6921MR 控制器采用 16 引脚小型封装 (SOP)。
公司主营ON系列产品,更多型号请咨询,郑 S 18927417562 VX同号
