SL6125是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5.5-30V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
SL6125内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM脚接收模拟调光和PWM调光信号。当DIM引脚电压低
于0.3V时输出关断,进入低功耗待机状态。
SL6125内部集成了自动温度补偿电路,当芯片达到芯片温度保护点进入保护状态,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL6125采用SOT89-5封装
特点:
★ 最大1.5A输出电流
★ 高达96%的效率
★ 宽输入电压范围:5.5-30V
★ DIM脚可进行PWM和模拟调光
★ ±3%输出电流精度
★ 最大工作频率1MHz
★ 过温保护电路
应用领域
★ 低压LED射灯
★ 低压LED工业照明
★ LED装饰照明
★ LED汽车照明
★ 其它LED照明
原理图:
