BMS管理系统往简单化与小型化的方向发展,但工作时需要参与大量的运算和信号控制,内部一定会产生大热量,所以需要将热量及时转移出去。在PCB和壳体之间需要导热界面材料来填充,从而帮助热量传递出去。导热界面材料需要有较高的绝缘强度,通常会使用击穿电压>5000 VAC导热绝缘片,可选用TIS系列导热绝缘片,高性能且经济适用,非常适合汽车导热使用。
产品特性:
表面较柔软;
良好传导率;
良好电介质强度;
高压绝缘,低热阻;
抗撕裂,抗穿刺。
由于电动车使用环境恶劣,电池管理系统属于车内敏感设备,且容易受到车内外干扰,所以要求BMS具有好的抗电磁干扰能力,同时要求BMS对外辐射小。可选择高性能吸波材料,是一款能吸收投射到它表面的电磁波能量并且反射、折射和散射都很小的一类材料,材料具有相对重量轻、不易碎、吸收频带宽、吸收性能好、耐候性强、抗老化、易弯折、易于加工切割、耐湿、耐压、长期使用、无毒等优点。
产品特性:
柔软不易碎,轻薄,易于加工切割,使用方便,可安装于狭小空间;
产品为绝缘材料,产品需要粘接或压合在金属底板上才能达到良好的吸波效果;
产品可以对应多样化的尺寸和形状;
阻燃,耐温性高,柔韧性好;
无卤,无铅,满足RoHs指令。
