解码芯片在数字音频系统中是不可或缺的重要部分,简单来说,解码芯片负责将人无法感知的数字信号转换为可以听到的模拟信号,而且这个过程是可以间接表现出来的;最近几年,Hi-Res Audio(高解析音频)正成为音频行业中的一个新趋势,这种音频标准要远高于CD级别的无损音质,但如果想要真正听到这种高质量的音乐,系统中优质的解码芯片必不可少。
随着数字信号处理技术、数字电路工作速度和系统灵敏度等要求的不断提高,对高速、高精度的ADC指标提出了更高的要求。ADC在高速采样下精度度起到了关键作用;ADC性能好坏直接影响整个系统性能的好坏,ADC的性能测试变得十分重要。
信噪比也是解码芯片中一个重要的指标,它是反应回放过程中正常声音信号与噪声信号的比值;信噪比高,说明音频信号受到的干扰小,声音还原度高。信噪比低,则可能听到一些原声中不存在的杂音,声音失真程度高。因此,拥有高信噪比指标的解码芯片通常会更加优秀。
这里推荐一款由工采网代理的美国ESS公司生产的ES9023p芯片,ES9023P是一个24位立体声音频DAC与一个集成的2Vrms运放驱动器,它集最佳音质、高性价比于一身,内部使用专利技术的超线流(Hyperstream)架构和时域抖动消除技术,使之可以实现无抖动录音级别的音质,动态范围达到了112dB。
ES9023p芯片有以下优点:
(1)ES9023p电阻较小,产生的误差只有10uV;
(2)专用的控制/状态引脚可以允许在没有单片机控制的情况下容易集成到系统中。
(3)分辨率是衡量ADC精度一个非常重要的指标;ES9023p拥有24bit;
(4)支持DSD、FLAC、 APE、FLAC多种无损音乐,让你能够享受更高品质的音乐。
(5)精度是在ADC最小刻度基础上叠加各种误差的参数。是可以直接衡量ADC采样精准的指标,ES9023p尽量降低系统误差;从而提高精度。
(6)可以在单电源供电下参考地线直接输出2Vrms,免除了直流电压隔离的耦合电容。而且,输出幅度可以根据实际需要,通过电阻来设置小于2Vrms水平。
ISweek工采网国内知名电子元器件平台,为您提供高品质芯片;所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,提供优惠的价格;强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!热线:19168597394(微信同号)为厂商提供更好的音频解决方案;
