对锂离子电池而言,电池内阻分为欧姆内阻和极化内阻。欧姆内阻由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零件的接触电阻组成。极化内阻是指电化学反应时由极化引起的电阻,包括电化学极极化和浓差极化引起的电阻。
动力18650锂离子电池因为放电电流一般比较大,所以内阻会小些,比如三星18650-2200-5C动力,内阻是小于35毫欧的。普通的18650,比如三星18650的,内阻一般是小于80毫欧,实际做的都小于65毫欧了。
目前表现比较出色的18650锂离子电池的内阻大约在12毫欧左右,而一般在13-15毫欧左右;由于阻抗会影响到电池的性能,一般而言50毫欧是正常,50-100能够使用,但性能开始衰减,到100以上要并联使用,大于200基本不能使用。
18650锂离子电池用的时间过长,锂离子电池内阻增大,输出电压就会降低。锂离子电池的内阻,静态内阻和作业内阻常常不同,在不同环境下,温度不同内阻也有变化。
18650电池内阻怎么测量?
18650锂离子电池要测量容量和内阻要专门的内阻测试仪和容量测试仪,18650内阻一般在20-65毫欧之间,用万用表只能测电压。
●交流压降内阻测量法
因为18650锂离子电池实际上等效于一个有源电阻,因此我们给锂离子电池施加一个固定频率和固定电流(目前一般使用1kHz频率、50mA小电流),然后对其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后通过运放电路计算出该锂离子电池的内阻值。交流压降内阻测量法的锂离子电池测量时间极短,一般在100毫秒左右。
这种测量方法的精确度也不错,测量精度误差一般在1%~2%之间。
根据物理公式R=U/I,测试设备让锂离子电池在短时间内(一般为2~3秒)强制通过一个很大的恒定直流电流(目前一般使用40A~80A的大电流),测量此时锂离子电池两端的电压,并按公式计算出当前的锂离子电池内阻。这种测量方法的精确度较高,控制得当的话,测量精度误差可以控制在0.1%以内
