杨生 13250262776 【同微】 QQ 3400632246
中微超低功耗BAT32G137采用高性能的ARM-Cortex M0+的32位RISC内核,最高可工作于48兆赫兹频
率,采用高速的嵌入式闪存(SRAM最大12KB,程序/数据闪存最大128KB)。 本产品集成I2C、SPI、
UART、LIN多种标准接口。集成12bitA/D转换器、温度传感器、8bitD/A转换器、比较器,可编程增益放大
器。其中12bitA/D转换器可以于采集外部传感器信号,降低系统设计成本。8bit的D/A转换器可以用于音频
播放或电源控制。芯片内集成的温度传感器则可实现对外部环境温度实时监控。芯片内部集成的比较器,
可支持高速和低速两种工作模式,在高速模式下可支持高速运转马达的控制反馈,而在低速模式下则可用
于电池监测。集成多种高级定时器模块。
BAT32G137还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗
为75uA/MHz@48MHz,在深度睡眠模式下功耗仅0.45uA,适合采用电池供电的低功耗设备。同时,由于
集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快,同
时降低了CPU的活动频率,延长了电池寿命。
这些特点使得 BAT32G137 微控制器系列可广泛适用于消费类民用产品,如电机驱动控制、家用电器
以及移动设备。
变频发电机方案
数码变频发电机相比通用发电机具有节能、低噪、高功率、低排放、输出稳定、电源品质高等优势,是传统通用机的升级产品。 数码变频发电机与传统发电机在技术组成上有本质的区别,变频发电机利用了电力电子变流技术将传统的内燃机发电机技术演变成一种电力电子功率变换电源技术,使得传统的通用发电机变得更小、更轻、电能质量更好、更便携、更静音。与变频发电机相比,由于通用传统发电机体积大、重量重、高噪音、高油耗等问题,已处于更新换代。
3-4KW 数码变频发电机用逆变器方案性能特点:> 二/三电解电容,双滤波电感
> 单电阻虚构电流
> 采用工业级M0
> 逆变器电压电流双环控制,可适应感性冲击负载(含空压机)
> 柔性无线并联技术(空载并机成功率高)
> 宽辅助电压输入,环氧树脂封胶
> 输入电压:中频300-600HZ三相交流(高低压可选)
> 额定功率:2.6kW / 3.5kW
> 控制器拓扑:AC—DC—AC
> 闭环控制方式:电压电流双环控制
> 转速适应范围:3000-5000rpm
> 节能静音要求,2-3倍瞬时过流能力,电流内环限流方式
> 过温,母线过/欠压,过载,短路,过速(飞车), 步进电机相间短路
> 电压稳态波动率:≤±3%
> THD:≤±2%(阻性额定负载),频率波动:≤±0.2Hz
> 具备UART,节能运行,保护切除,运行指示,过载故障指示功能
- 应用框图
