TPT作为PikeTec公司的嵌入式软件测试工具,具有很高的扩展性和便捷性。随着软件测试日趋复杂并且需求多样化,TPT不断改进以满足与时俱进的要求。您可以在所有开发阶段使用TPT进行测试。无论是简单的单元测试还是复杂的系统测试,TPT都能够使得测试变得快捷、简单和直观。
那么,TPT18是如何让测试变得简单快捷呢?
TPT18更新总体预览:
1、新增形式化需求评估,实现需求和评估强相关;
2、更灵活的需求管理,支持自定义功能需求;
3、基于TASMO工具箱,自动生成满足MC/DC要求的测试用例;
4、新增覆盖度统计工具TPT Coverage;
5、丰富MATLAB平台功能;
6、新增给定激励信号的方式(TPT内置函数);
7、Batch Runner界面和功能更新;
8、ASAM XiL及Vector系列平台相关更新。
其他:
1、新增SimulinkReal-Time XiL 平台,支持新一代Speedgoat硬件;
2、CarmakerPlatform优化接口交互,并且当前测试可通过IPG可视化;
3、新增评估函数,TPT.getConstant和TPT.isConstant(),支持任意表达式;
4、全局评估可添加到Assesslet中,可针对任意平台激活;
5、测试执行前后,可添加Python Script,实现自定义功能;
6、在TestCase Details/Description中可导出评估条件;
7、TestCase Summary中可显示链接的需求ID。
详细介绍:
一、形式化需求评估
想不想只编辑需求而不写评估?现在TPT18形式化需求评估能够满足这一要求。
形式化需求具有简洁、明确和可评估的特点。在TPT18中,可将导入的Excel需求翻译成形式化需求评估。形式化需求不仅仅是靠链接关系完成的需求覆盖,而是更直接的对需求进行评估。
比如,灯控模型需求SPEC-17,可以翻译成如下形式化需求评估。
图1 形式化需求评估
测试结果如下:
图2 测试结果
二、更灵活的需求管理
TPT18前,功能需求只能从外部导入,不能在TPT中更改。虽然这样能保证需求的统一,但也为功能需求的更改带来不便。在TPT18中,可直接在Requirements中更改/新建功能需求/子功能需求,并且该需求不会随着功能需求的导入而改变。
图3 功能需求更新
三、TASMO支持MC/DC自动生成测试用例
测试覆盖度不能达到要求怎么办?这时候可以考虑使用TASMO。TASMO可根据模型/代码结构生成测试用例,提高测试覆盖度。
TPT18除了支持CC和DC覆盖外,还支持MC/DC覆盖,更容易达到理想覆盖度。
例如模型中OR模块,如须满足MC/DC,须包含如下情况:
图4 模型中的Or结构
1、所有输入为False;
2、一个输入为True,其余均为False。
在TPT18中,可分析出如下结构,并根据此结构自动生成测试用例。
图5 TPT18 Or模块结构
四、新增代码覆盖度统计工具——TPT Coverage
TPT在统计覆盖度时,提供了多种选择,在测试时按照自身情况决定即可。
在模型阶段,可以调用Targetlink、CTC++ for Targetlink和Simulink V&V统计覆盖度。
在代码阶段,除了CTC++和GNU gcov外,还提供了TPTCoverage统计覆盖度。
图6 TPT Coverage
图7 覆盖度报告
图8 覆盖度报告
五、丰富MALTAB平台功能
(1)MATLAB/Simulink Platform加速运行模式
你能想象一条测试用例运行后的数据达到将近10G吗?
超大的数据量也就意味着一个字——慢,而且是超级慢。
现在,这种情况得到缓解,TPT18的“MATLAB/Simulink Platform”新增选项“Simulation Mode”,可使用“Normal”、“Accelerator”、“Rapid Accelerator”和“Software in the loop”模式运行测试,可加快测试运行速度。
Tip:针对测试用例数量较多情况,TPT支持多核模式加速运行。
图9 加速运行模式
(2)检测特定系统覆盖度
TPT18前,如果需要分析特定子层级覆盖度时,需要将其它子层级注释掉。但是,如果子层级之前存在交互,需要进行接地等调试,较为复杂。现在,TPT18免去这一烦恼,因为可以直接排除掉不想检测的子层级。
图10 Advanced setting
图11 选择特定子系统
(3)直接导入Stateflow中间变量
TPT18前导入Stateflow中间变量需要手动新建并设置Import Measurements,还需在测试平台中加入脚本。TPT18的可直接点击“offline logging”导入,方便快捷。
图12 导入Stateflow 中间变量
(4)自动生成TPT Simulink Function Handler
当模型中使用了Simulink Function,但是测试目标层级的 Function Caller与Simulink Function不在同一层级,运行测试时会报错(找不到SimulinkFunction)。
面对此种情况,TPT18在测试框架中可自动生成TPT Simulink Function Handler。
图 13 TPT Simulink Function Handler
六、丰富给定激励信号的方式(TPT内置函数)
TPT18增加了激励信号的给定方式,例如:TPT.impulse()、TPT.step()、TPT.sinwave()等,更方便实现想要的信号。
图14TPT内置函数
七、Batch Runner界面和功能更新
当有多个TPT工程需要运行时,可以使用Batch Runner同时运行。
在TPT18中,更新了界面,并且增加了如下步骤:
▲TPT API-script
▲Execute Tests
▲Generate Testframe
▲Generate Overview RePort
支持如下平台生成测试框架:
▲AUTOSAR
▲C/C++
▲MATLAB
▲ASCET@FUSION
▲ASCET
图15 Batch Runner
八、ASAM XiL及Vector相关更新
(1)扩展了ASAM XiL支持
服务项中增加了ASAM XiL Diag Port,可直接在测试用例中对DTC进行操作,如下:
▲Read DTCs
▲Clear DTCs
▲Read/Write Values
▲Execute Services
图16 增加的服务步骤
(2)支持导入DBC中枚举类型信号
在DBC中如果定义并关联了Value Table,TPT18支持导入。
图17 导入枚举
(3)XCP通信控制
不仅在测试用例执行前可以控制XCP通信,而且在测试用例中也可以控制,方便进行测试。
图18 XCP控制
图19 测试用例中控制
篇幅所限,不能一一介绍TPT18的改变,如想了解更多内容,请点击此处。
北汇信息携手PikeTec,共同促进软件测试发展。欢迎各位同学提出宝贵意见,让软件测试变得越来越“方便”和“简单”!
