在电路中有源器件只要通过电流就会产生热量,逆变器中主要发热器件有开关管IGBT、MOS管、磁芯元件电感、变压器等,尤其是逆变器的核心元器件IGBT,它在运行过程中会产生大量的热。因此研发人员在进行逆变器的结构设计时,主要是对功率模块和电抗器这两个模块的散热结构进行设计。
逆变器内部采用导热界面材料把关键元件都给保护起来,容易发热的元器件用导热硅脂材料,它热阻低,导热性能好,直接与壳体连接,可防止与其他元器件被这些热量干扰导致元器件电气特性发生变化。
导热硅脂产品特性:
0.015℃-in²/W 低热阻;
无毒无害;
优异的长期稳定性完全填补接触表面。
而IGBT功率转换器件需要考虑绝缘问题,推荐使用导热绝缘片,其击穿电压高、有基材、抗撕裂穿刺,实现高散热高绝缘。
导热绝缘片产品特性:
表面较柔软,良好的导热率;
良好电介质强度;
高压绝缘,低热阻;
抗撕裂,抗穿刺。
