变频器的用途:
1、变频器工作原理:由于交流电机不能用改变电压来实现调速。交流电机一定要用改变频率来实现调速。变频器是可调频率的设备,用可调频率来改变交流电机的速度。
2、变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
但是,在广泛的应用下务必要认真考虑散热问题:变频器的故障率随温度升高而呈指数上升,使用寿命随温度升高而呈指数下降。变频器工作电流很大,核心器件IGBT会产生大量热量,因此需低热阻,高可靠性的导热界面材料将热量传递到散热器上。
兆科电子高性能TIS800导热绝缘片是提升变频器可靠性的优选!导热绝缘材料应用后除了提高散热效果外还可以起到绝缘、减震等作用。整个散热体系能使元器件发出热量更加有效地传到散热片上,再经散热片散发到周围空气中,使得器件的稳定性得到保障。
TIS™800导热绝缘材料在绝缘和导热方面都非常优异,具有抗撕裂和刺穿等优良特性,保证装配和使用过程中的安全性。
TIS800导热绝缘材料产品特性:
1、表面较柔软,良好的导热率
2、良好传导率,良好电介质强度
3、高压绝缘,低热阻
4、抗撕裂,抗穿刺
TIS800导热绝缘材料特性表:
