在由于过度的机械摩擦而引起的滑环电刷中,大部分故障是由机械和摩擦引起的。如果在启动期间未施加激励,则表明滑环温度较高。机械和摩擦原因引起的过大:收集器环和电刷的大部分过热故障是由于机械和摩擦原因引起的。如果在启动期间未施加励磁,则集电环和电刷的温度很高,或者在运行期间温度太高。拔出几把刷子后,温度反而下降了,这主要是由于机械和摩擦引起的。
机械摩擦产生的热量非常复杂,主要表现在以下三个方面:
(1)电刷与集电环之间的接触面太小,且接触面积通常大于分断电刷截面的75%。电刷接触面接地不良,或在操作期间一次更换太多电刷。在运行期间更换电刷。同时,每个电刷架只能更换1-2个电刷。新刷子应在与滑环直径相同的型号上预先打磨,新旧等级必须相同。大修期间一次要更换许多刷子,在冲洗前应有足够的时间在冲洗时在刷子表面形成氧化膜。电刷和集电环之间的接触面太小,并且接触面积通常小于单个电刷横截面的75%。
(2)集电环在刷子盒内摆动或卡住。刷子应能在刷子架中自由上下移动,并且间隙应符合产品的规定。如果没有规定,则间隙可以为0.10-0.20mm。外部尺寸应为正方形,上下两端的误差应不大于0.05mm。
(3)默孚龙科技电刷架和集电环表面之间的间隙太大。由于电刷的脆性,当电刷架和集电环表面之间的间隙太大时,电刷在操作过程中不能整体接触集电环,而是在倾斜的表面上接触集电环。可能容易导致刷子破裂。电刷架与集电环表面之间的间隙应符合产品的技术要求。未指定产品时,间隙可调整为2-3mm。调整间隙时,可以在滑环表面上使用2-3mm厚的橡胶垫层,将刷子紧靠橡胶垫,然后拧紧定位螺钉,然后取出橡胶垫。
