AH6680是一款双向DC/DC电路结构简单、可实现升降压功能在新能源领域广泛应用,同步效率高 AH6680可在充电器模式下为1、2、3、4、5和6电池电池充电, AH6680在降压、升压和升压操作模式中采用恒定的时间控制,以实现优越的负载和线路调节。根据FREQ引脚与GND引脚之间的不同电阻值,开关频率可设置为150kHz、135-3806/7573-xv-同号300kHz、600kHz或1200kHz。该设备还具有可编程的软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐循环限流、输入下电压锁定(UVLO)、输出过电压保护(OVP)、输入过电压保护、热关机和输出短保护等
主要功能:
*宽 VBAT 电压范围: 3.6 V 至32 V,36V 耐压
*宽 VBUS 电压范围: 3.6 V 至32 V,36V 耐压
*升降压电池充电器应用于1至4节电池
*充电管理: 包括涓流充电, 恒流充电,恒压充电,充电截止
*升降压反向放电模式
*内部集成四个开关管
*高效率升降压转换
*输出电压动态控制
*可编程输入/输出限流
*动态输入限流控制
*输入输出电流监测
*充电状态指示和小电流指示
*欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护
*采用QFN-40 6x6 封装
Large gamme de tension vbat: 3,6 V à 32 V, 36 V résistant à la tension
Large gamme de tension vbus: 3,6 V à 32 V, 36 V résistant à la tension
Le chargeur de batterie Boost - down doit être utilisé pour 1 à 4 batteries
Gestion de la charge: y compris la charge Trickle, la charge à courant constant, la charge à tension constante et la coupure de charge
Mode de décharge inverse de la tension ascendante et descendante
Quatre interrupteurs intégrés à l'intérieur
Conversion à haut rendement
Contrôle dynamique de la tension de sortie
Limitation Programmable du courant d'entrée / sortie
Contrôle dynamique de la limitation du courant d'entrée
Surveillance du courant d'entrée et de sortie
Indication de l'état de charge et indication de faible courant
Protection contre la Sous - tension, la surtension, la surtension, le court - circuit et l'arrêt thermique
Paquet qfn - 40 6x6
