磁吸灯驱动也随时热门起来,越来越多的人来做磁吸灯驱动。对于磁吸灯调光方案,多数为2.4G拨码开关型的磁吸灯和2.4G双色调光调色磁吸灯方案。
针对磁吸灯市场,森利威尔运用自己的恒流芯片H6228推出了调光性能好的磁吸灯方案。我司的磁吸灯方案具有成本优势,同时也注重调光性能,能做到调光无频闪以及调光深度低可调至0.1%,调光曲线平滑,一致性高。
我司的磁吸灯方案采用SL8701来制作方案,外围器件少,调光辉度高,达至65536级。
典型应用测试曲线:
典型应用原理图
以下,将芯片的特性分享出来:
1.SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。通过对CS 端口的电流采样来实现精准的电流控制,芯片集成了多种调光模式,拓展了系统应用。
2.芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
3.高辉度调光:65536:1调光,支持PWM/模拟调光、支持多路共阳极输出、调光深度可达0.1%
四路RGB LEDs DEMO演示图
