VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部 采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不 利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
工作模式 VK3610I芯片具有两种工作模式,待机模式和正常模式。键被触摸,切换到正常模式。无键 触摸4S自动进入待机模式以减少功耗。VDD=5V 时INT输出响应在待机模式约160 毫秒,在工作 模式约 48 毫秒
灵敏度调整 VK3610I的灵敏度和触摸PAD大小,外壳厚度,灵敏度电容大小等都有关系,要根据产品 的实际应用来调整灵敏度。可以从以下4个方面来调整灵敏度:
I. 触摸PAD的面积 其它条件不变,触摸面积越大越灵敏,但面积必需在有效面积内。 II. 外壳的厚度 其它条件不变,外壳越薄灵敏度越高,外壳越厚灵敏度越低,但厚度不能超过限制最大值。 III.调整CS脚对地电容值 CS调整整体灵敏度,越大越灵敏,常用值1-47nF,一些特殊应用也有超过200nF的。 IV.调整触摸脚对地小电容 触摸脚对地小电容微调灵敏度,越大灵敏度越低,不接电容最灵敏,常用值1-50pF,
I2C通信接口
VK3610I有2个通信脚,遵循I2C协议,最大通信速度400kbit/S。 SCL脚是时钟输入脚,SDA脚是串行数据输入/输出脚,需外接上拉电阻。 当 I2C 总线空闲时,这2个脚都为高电平。当 SCL 信号为高电平,SDA 信号由高电平 转为低电平时开始工作或者重新开始工作,而 SCL 信号为高电平,SDA 信号由低电平转 为高电平时停止工作。 当 SCL 信号处于高电平时,SDA 端口上的数据都是有效稳定的。只有当 SCL 信号处 于低电平时,才能改变 SDA 端口上的电平高低。
产品型号:VK3610I
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
(原厂,工程服务,技术支持,最具优势!Y10-80)
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系沈经理索取
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流9uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 单键输出,有效键对应数据位置1
• I2C输出+INT中断脚
• 防呆功能,有效键最长输出时间:10S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
