随着用电量需求的持续高涨,节约用电和减少碳排放成为重要挑战。电力电子设备的激增会对电网产生干扰,需通过滤波和补偿来稳定电能质量,因此无功功率补偿 (PFC) 系统和有源或无源谐波滤波解决方案必不可少。降低无功功率和提高电能质量不仅能节省成本,还能确保中低压电网中发电机和用电设备可靠运行。
1kV以下的系统
无源功率因数校正元件(<1000 V AC)
对于低压应用,除了使用寿命较长的无功补偿电容器,稳压器、接触器和快速可控硅开关是实现可靠静态和动态无功补偿的关键元件。
所选产品的亮点
减少无功功率
PFC电容器
坚固耐用,按照IEC 60831标准开发和测试
使用寿命长,大冲击电流能力
额定电压:230至1000 V;无功功率:1至60 kvar
减少无功功率
PF控制器、接触器和可控硅开关
基于微处理器控制的智能控制器,用于四象限操作
接触器:出色的冲击电流阻尼,可平滑开关电容器
可控硅开关:快速响应(约5 ms)带动态负载的PFC系统
减少无功功率
用于失谐功率因数校正的电抗器
高线性度、低损耗、高谐波负载能力
优质材料制造,使用寿命长
过载保护(过热保护)
关于电能质量解决方案的更多资源
出版物:功率因素校正元件
1kV以上的系统
无源功率因数校正元件(>1000 V AC)
对于中压应用,功率因数校正在优化电能质量和降低损耗方面起着决定性的作用。为此,对于这种应用,TDK 提供了特殊的电容器组合、接触器和开关产品组合。
所选产品的亮点
减少无功功率
中压浪涌电容器
油浸全聚丙烯 (APP) 电容器,配备不锈钢或CRCA冷轧钢外壳
可靠且成熟的设计,按照IEC 60871标准开发和测试
额定电压:1000至40,000 V
开关设备
中压真空接触器/电容开关
具有高介电强度和可靠性的封装技术
电气和机械寿命长
免维护电触点,设计紧凑
谐波滤波
谐波滤波、功率因数校正和负载平衡
变频器和开关电源这一类的非线性负载是动态运行的,会对电能质量造成干扰。为此,TDK提供了一系列具有快速响应等特点的可扩展系统,满足谐波滤波、功率因数校正和负载平衡应用要求。
所选产品的亮点
有源谐波滤波器
PQSine S系列
数字控制算法,谐波补偿高达50 次
高功率密度、低损耗、模块化的可扩展系统
集成短路保护、热过载保护、过压和欠压保护功能
静止无功发生器 (SVG)
PQvar系列
有源补偿电感和电容的无功功率:25至12,000 kvar
非常快的动态响应:<50 µs
无源谐波滤波元件和解决方案
电流强度大、电容公差小且电容损耗低的电容器
电流强度大、公差小且使用寿命长的电感器
可优化无源谐波滤波器运行的开关和控制装置
文章来源:唯样商城,你身边的元器件专家。
