实际的PLL电路肯定相当复杂,不过,可以从简单的看起。
一个最最简单的PLL,有三部分组成,VCO,鉴相器(PD)和低通滤波器。
这篇文章呢,就先讲讲鉴相器的原理。
鉴相器(Phase Detector/PD)
鉴相器,英文名为Phase Detector,简称PD。Phase Detector直译过来为相位检测器,读上去好像比鉴相器通俗一点哦。
相位检测器,就如其字面意思,就是检测相位用的。不过呢,它是对两个信号的相位差做出反应。也就是说,它不管你相位的绝对值,它是比较两个相位的相对值。相位检测器的输出呢,一般是一个电压,而且这个电压与相位差呈线性关系。如下图所示。它的主要工作时用来测量两个信号之间的相位差,然后输出一个参量,比如说电压。而这个电压与相位差呈线性关系。
如果V1(t)和V2(t)的频率不相等的话,两者的相位差则会随时间发生变化。如下图所示。
PD怎么实现呢?
那上述的功能怎么用电路实现出来呢?
异或门或许你想不到,一个简单的异或门(XOR)就可以实现上面的功能。当然,实际电路可能比这个复杂,这个等我了解到了,再谈。目前,先从原理层面上看看。
异或门的真值表如下:
换成文字描述就是:当两个输入相同时,输出为0;当两个输入不同时,输出为1.异或门当做PD来使用时,其工作原理如下图所示。
如上图所示,两个方波信号V1和V2,而V2的相位比V1滞后,即V2的变化沿要比V1的来的晚一点。在一个周期内,V1和V2会有一段时间,电平不一致。当V1和V2经过异或门时,两者电平不同时,异或门输出高;当两者电平相同时,异或门输出低。这样,异或门就将V1和V2的相位差,与电压输出连接起来了。
输出Vout是一系列的脉冲信号,因为上升沿处要高一次,下降沿处要高一次,所以该脉冲信号的频率是输入信号的2倍。脉冲宽度与信号之间相位差的大小成正比关系,也就是说,相位差大,脉冲宽;相位差小,脉冲窄。
脉冲信号的平均值如下图所示,与相位差线性相关。
当V1和V2相差180度时,这时Vout的输出恒定为1, 此时Vout的平均值最大。
当V1和V2的相位差超过180度时,Vout的平均值开始线性下降。因此,当XOR作为PD时,其输入输出的特性曲线如下图所示。
另外,模拟乘法器(或者混频器),也可当成PD来使用。想不到吧?
其输入输出特性曲线如下图所示。
参考文献:
Razavi, Design of CMOS Phase-Locked Loops
PS:给自己打个气,再接再厉,唐僧都取到西经了,总归会做好的。
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a170012.html
