前言
近年来,随着通信容量和速度的不断提升,光传输系统取得了巨大的进步。作为重要元件之一的激光二极管,需要温度传感器来保持恒定的环境温度。偶尔也使用热电偶作为温度传感器,其中TDK的NTC热敏电阻NTCWS系列就最为合适。它支持引线接合安装,具有尺寸小、精度高和可靠性好的特点。
本期推文就来为您详细介绍此系列产品的阵容与应用案例。
什么事NTC热敏电阻
NTC(负温度系数)热敏电阻是一种随着温度升高电阻值下降的电子元器件。其作为温度传感器,广泛应用于汽车、工业设备、家电、医疗设备等各种需要温度检测的场合。TDK可为您提供不同温度范围、加工、产品结构、产品特征(B常数容差,电阻公差)或传感器头直径的产品。
NTCWS系列的产品概要
此系列热敏电阻是一种在陶瓷上下表面形成金电极的产品。它可通过引线接合进行安装,因此具有可自行配置安装位置的特点。其工作温度范围为‐40℃~125℃,在高温环境下也能发挥出色的性能。
图1 NTCW系列产品概要
产品阵容
NTCWS系列具有以下三个电阻值规格,并提供±1%和±3%电阻公差规格。如您需要其他电阻值规格,请与我们联系(在菜单栏处点击“联系我们”后选择“在线咨询”,或发送您的需求至product@tdkchina.com)。
产品特点
1.高精度
NTCWS系列中电阻公差为±3%的产品,在25℃温度条件下的温度测量精度为±0.7℃;电阻公差为±1%的产match品match,温度测量精度则高达0.3℃。因此,对于温度测量精度要求较高的应用,推荐选用电阻公差为±1%的产品。match
图2 不同电阻公差产品的温度测量精度
2.高可靠性
产品在各种工况下都具有高可靠性。比如,产品通过严苛的高温试验,在125℃的环境中放置2000小时后,其电阻值变化率仅为+0.23%,因此能确保在恶劣的环境下维持稳定的性能。此外,产品还通过热冲击试验,在低温(-40℃)和高温(125℃)环境下交替放置30分钟,先后经历2000次的剧烈温度变化,即使经过如此严苛的实验条件,其测量结果依然非常稳定,试验后的电阻值变化率仅为+0.19%。
图3 可靠性示例(NTCWS3UF103FC1GT:R25=10KΩ±1%、B25/85=3930K±1%),参照Telcordia GR468标准
应用示例
NTCWS系列广泛适用于各种应用,比如光通信领域中,检知光纤收发器的激光二极管附近温度;汽车领域中的LiDAR;工业设备领域的功率半导体等。除此之外,还非常适合各种需要通过引线接合来安装温度传感器的应用。
点击进入www.oneyac.com,唯样商城,TDK官方授权品牌站。
