DPU02是一个高度集成的USBUART的桥接控制器,该产品提供了一个简单的解决方案,可将RS-232设计更新为USB设计,并简化PCB组件空间。该DPU02包括了一个USB 2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整调制解调控制信号的异步串行数据总线(UART)控制器,集成在一个5x5mm QFN-28封装的IC中,无需其他的外部USB
件。
DPU02芯片内EEPROM可以被用作定制USB供应商ID、产品ID、产品描述字符串、电源描述、设备版本号和设备序列号等期望的OEM应用。EEPROM可以通过USB在应用板上进行编程,这使得该产品在制造和调试过程中就可以实现对DPU02进行编程。
COM端 口 的 驱 动程 序 允 许一 个 基 于DPU02的产品作为COM端口出现在PC应用。在许多现有RS-232设计中,将RS232更新到USB时,需要做的是用DPU02替换掉RS-232的电平转换器。
单芯片 USB UART 数据传输
l 集成USB收发器;无需外部电阻
l 集成的时钟;无需外部晶振
l 内部1024-Byte EEPROM用于供应商ID, 产品ID,序列号,电源描述,版本号和产品描述字符串
l 片内上电复位电路
l 片内稳压器:3.3v电压输出
USB 功能控制器
l USB2.0规范标准
l 通过SUSPEND管脚支持USB悬挂状态
异步串行数据总线(UART
l 所有的握手和调制解调器接口信号
l 支持的数据格式
n 数据bits5678
n 停止bits11.52
n 校验:奇,偶,标记,空间,无校验
l 波特率:300 bps1M bps
l 支持硬件或X-On/X-Off流量控制
l 支持事件字符
l 支持线路传输中断
典型应用场景
l 传统设备RS-232升级到USB
l 蜂巢式电话USB接口电缆
l USB 接口电缆
l USBRS-232 串行适配器
