一.全波整流电路组成(运放双电源供电)
假设R3=R1
输入Ui为正电压时,D1不导通,运放1端输出负电压,故电压从R1→R3→D2,构成反向放大电路,此时运放1端输出Uo1=-Ui*(R3/R1)=-Ui;
Ui输入为负电压时,D1导通,运放1端输出为正电压,故D2不导通,又根据运放输入端近似短路,故运放2端电压为0V,Uo1=0V;
由以上分析可得,当输入电压为交流信号电压时,此电路只对输入电压中正电压有作用,负电压被运放钳位到0V;
那么在后面再加一级运放电路进行对输入端负电压进行处理
下图是表示输入正负1V的交流信号Ui,对应第二级运放7端输出的电压,计算过程
分为两部分,一部分是Uo1作为U3B运放输入的一部分,另一部分是通过R4过来的Ui电压,由此U3B组成了两个不同信号的放大电路;
当Ui为正向电压u时,第一部分放大,Uo1为-u,此时Uo2暂为-(-u*(R6/R5))=6u。
第二部分放大,U3B的6端Ui为u,那么Uo2暂为-u*(R6/R4)=-6u;
综合第一第二部分放大叠加,可得当Ui为正向电压时,Uo2输出为0V;
当Ui为负向电压时,第一部分放大,Uo1为0V,此时Uo2暂为0V。第二部分放大,U3B的6端Ui为-u,那么Uo2暂为-u*(R6/R4)=-6u。
综合第一第二部分放大叠加,可得当Ui为负向电压时,Uo2输出为-6u;
通过仿真示波器可以看出理论分析符合实际效果。
通过以上实验,我们需要想办法将输入Ui中的正电压也可以通过运放电路进行正向电压整流放大,那么我们单独分析Ui为正向电压时的情况,由以上实验分析得出的
当Uo1为-u,此时Uo2暂为-(-u*(R6/R5))=6u。 (1)
U3B的6端Ui为u,Uo2暂为-u*(R6/R4)=-6u。 (2)
可以看出,只要(1)中的Uo2大于(2)中的Uo2,就可以实现对Ui的正电压进行放大,也就是让(1)中对信号的放大倍数大于(2)中的放大倍数即可;
接下来我们做实验,将R5换成500欧,则(1)的放大倍数为R6/R5=12。
来看仿真效果图:
由图中可以看出,当Ui输入为正电压u时,Uo2输出为6u,和我们理论分析的结论相符,到此关于运放全波整流的电路简单分析结束。
