1.实用的光控LED小夜灯电路图
适合初学者的电子小制作,LED小夜灯节能,实用,特别适合家庭中有老人和孩子的场所。
说明:
1、光敏电阻暗阻无穷,亮阻2K左右。
2、电阻除了R1为1/4W,其余电阻都选1/8W。二极管都是普通整流管,IN4001即可。
3、白色超亮发光LED工作电压在2.3~2.6V之间,电流不要超过20mA。
4、电容C2两端在1.2~3.4V之间。
5、工作原理:全波整流给C1充电,光敏电阻控制三极管9014,环境亮则使BG1导通将LED短路掉,黑暗则阻断,使LED承受C2的电压而点亮。D5起到保护作用。总耗电0.3W。
2.光控小夜灯原理
该光控小夜灯电路由自激多谐振荡器、光控开关电路、输出电路和电源电路组成,如图所示
自激多谐振荡器电路由时基集成电路IC、电阻器R1、电容器C1、C2、二极管VD1和电位器RPl组成。
光控开关电路由光敏电阻器RG、电位器RP2、电阻器R2、R4和晶体管V1、V2组成。
输出电路由晶体管V3-V5、电阻器R3、R6、R7、电容器C3、二极管VD2和照明灯EL组成。
电源电路由降压电容器C5、整流二极管VD3、VD4、稳压二极管VS和滤波电容器C4组成。
交流220V电压经C5降压、VD3和VD4整流、VS稳压及C4滤波后,产生l2V直流电压,供给自激多谐振荡器、光控开关电路和输出电路。
自激多谐振荡器振荡工作后,从IC的3脚输出振荡脉冲信号,该信号经V3-V5放大后,驱动EL发光。调整RPl的阻值,可改变自激多谐振荡器的工作频率,控制输出脉冲占空比的大小,从而调节EL的亮度。
在白天或夜晚室内有灯的情况下,光敏电阻器RG受光照射而阻值变小,使Vl饱和导通,V2截止,lC失去工作电源而停止工作,EL不发光。
在夜晚,室内的照明灯关闭后,RG的阻值增大,使Vl截止,V2导通,自激多谐振荡器和输出电路正常工作,EL点亮。 调节RP2的阻值,可改变光控开关的灵敏度。 元器件选择
Rl-R4、R6均选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器;R5选用1/2W金属膜电阻器。
RPl选用线性合成膜电位器或有机实心电位器;R叨选用实心可变电阻器。 RG选用MG45-32型光敏电阻器。
Cl-C3均选用独石电容器;C4选用耐压值为25V的铝电解电容器。
VDl选用1N4148型硅开关二极管;VD2-VD4选用lN400l或1N4007型硅整流二极管。
VS选用lW、l2V的硅稳压二极管。
Vl-V4均选用S9014或3DGl2型硅NPN晶体管;V5选用2SD880型硅NPN晶体管。
IC选用NE555型时基集成电路。 EL选用6.3V、O.lA的小灯泡。
