一、物料概述
SiI9293 器件是第一款结合移动高清链路 (MHL™) 2 和标准高清多媒体接口 (HDMI™) 1.4 的接收器。 该接收器具有高达 1080p60 的 MHL 输入和 3D 1080p30 帧序列,有助于 DTV 同时支持 MHL 和 HDMI。
此外,有效的色彩空间转换将 RGB 或 YCbCr 视频数据输入转换为标准清晰度或高清 RGB 或 YCbCr 格式。
SiI9293 接收器预编程了高带宽数字内容保护 (HDCP) 密钥,并包含一个集成的 HDCP 解密引擎,用于接收受保护的音频和视频内容。
SiI9293 器件的 MHL/HDMI 内核使用最新一代的最小化转换差分信号 (TMDS™) 内核技术。
二、功能特征
1、MHL/HDMI 输入
(1)MHL、HDMI 和数字视频接口 (DVI) 兼容输入端口
(2)TMDS™ 内核运行速度高达 3.0Gbps
(3)在 MHL 输入的打包像素模式下支持高达 1080p60 和 3D 1080p30
(4)支持上下、左右和帧顺序 MHL 3D 视频模式
(5)支持高达 1080p60 和 3D 1080p30 帧封装的 HDMI 输入格式
(6) HDMI 输入支持高达 UXGA
(7)动态电缆均衡自动检测输入信号所需的均衡
(8)低功耗 1.0 V 内核
2、数字视频输出
(1)灵活支持许多不同的标准和高清视频格式(16/20/24 位 YCbCr 4:2:2、24 位 RGB/YCbCr 4:4:4)
(2)12 位数字多媒体输出 (DMO) RGB/YCbCr 4:4:4(以上升沿和下降沿计时)和 8/10/12 位 YCbCr 4:2:2 (ITU BT.656)
(3)xvYCC 颜色空间到扩展的 RGB 支持
3、数字音频接口
(1)一个 I2S 输出通道支持两个音频通道
(2)时分复用 (TDM) 音频接口支持多达 8 个音频通道
(3)S/PDIF 输出支持多声道 Dolby Digital、DTS、MPEG2 音频和两声道 PCM(32 kHz – 192 kHz fS 采样率)
(4)智能音频静音功能通过自动软静音和取消静音避免爆音和噪音
4、控制
(1)消费电子控制 (CEC) 接口包含 HDMI CEC I/O 和集成 CEC 编程接口 (CPI)
(2)单线控制总线支持显示数据通道 (DDC)、CEC 和带 MHL 输入的热插拔检测 (HPD) 的所有边带信号
5、包装
(1)72 引脚 QFN 封装,10mm x 10mm 机身尺寸
(2)扩展温度范围(–20 °C 至 +85 °C)
三、产品图
