- 简介
主控制器 MM32SPIN360C 是 ARM Cortex-M0 的 32 位微控制器,内置 5V 输出的 LDO 稳压器(Input : 7~13.5V),内置 3 组具有自举二极管的 N 沟道半桥栅极驱动器(7~48V、1A Sink、1A Source),以及 3 个比较器和 3 个运算放大器等等。MM32SPIN360C 的具体参数和用法请参考灵动微的官网(https://www.mindmotion.com.cn/)上的数据手册和用户手册。
图(1)
- 电路板图解
图(2)
- 原理图介绍
图(3)
图(4)是反馈电路,可以通过 JP4~JP8,JP10~JP12 选择霍尔传感器方式反馈或者是反电动势方式反馈。如果选择霍尔传感器方式,则只需要将 JP6、JP7、JP8 的 1-2 脚短接。
图(4)
二、 驱动软件简介
- 启动电机
//RM 旋钮启动与调速
do {
hwAdcValue = GetAdcAverage(5); // 采集可调变阻器的电压值
if (0xffff == hwAdcValue) {
break;
} else {
g_tMotor.tDuty = hwAdcValue * 100 / 4095; // 设置 PWM 占空比
SET_DUTY_U(g_tMotor.tDuty);
SET_DUTY_V(g_tMotor.tDuty);
SET_DUTY_W(g_tMotor.tDuty);
if ((g_tMotor.tDuty > 5) && (g_tMotor.tMotorState == STOP)) {
g_tMotor.tMotorState = START; // 如果电机速度的波形占空比大于 5%,则启动电机
} while(0);
- 霍尔传感器信号的采集
- 主循环 方式是在主函数的 while(1) 循环里读取 U/V/W 这 3 个霍尔传感器对应的 MCU 管脚(PA0/PA1/PA2)上的电平, 进而驱动换相。
- EXTI 方式是设置 U/V/W 这 3 个霍尔传感器对应的 MCU 管脚(PA0/PA1/PA2)为外部中断,双边沿触发。当任一 HALL 线上电平发生变化时,都会有对应中断线产生中断,在 EXTI 中断服务函数中进行 HALL 引脚电平检测,进而驱动换相。
- Timer 方式是设置 U/V/W 这 3 个霍尔传感器对应的 MCU 管脚(PA0/PA1/PA2)为定时器输入脚 ( CC1、CC2、CC3)。使用这 3 个定时器输入脚通过一个异或门连接到 TI1 输入通道;当捕获到 CC1、CC2、CC3 上有引脚发生电平变化时,由于异或门的存在, TI1 上产生一个跳变沿;经过输入滤波器和边沿检测器后传输给 TI1F_ED ,由于配置了 TIM 的触发源为 TI1F_ED 和使能了触发中断,这里会进入触发中断,在触发中断中我们可以判断霍尔状态的有效值,根据霍尔状态的有效值控制电机对应的绕组供电,进而驱动电机旋转。
#define HALL_POLLING_MODE 0 // 1:采用 主循环 方式采集霍尔信号
#define HALL_TIM_MODE 1 // 1:采用 Timer 方式采集霍尔信号
#define HALL_EXTI_MODE 0 // 1:采用 EXTI 方式采集霍尔信号
- 电机堵转检测
void Systick_Callback(void)
if(RUN == g_tMotor.tMotorState) {
g_tMotor.tCount.hwTimeCount ++;
if(g_tMotor.tCount.hwTimeCount > 2000) { // 2s超时,电机卡住不运转超过2s时间
GATE_DRIVER_DISABLE();
BLDC_UVW_DISABLE();
g_tMotor.tMotorState = STOP;
g_tMotor.tMotorErr = LOCKED_ERR;
g_tMotor.tCount.hwTimeCount = 0;
三、调试开发板
- 接线方法
图(8)
- 调试器的设置
如果使用灵动微官方的调试器,则需要从灵动微官网上下载调试器的驱动(上海灵动微电子股份有限公司)。 并在 keil 的调试设置中,选择 MM32-LINK Debugger ,如图(9)所示。
图(9)
我这里使用的是 WPI 自制的调试器,这种调试器免驱,在 keil 的调试设置中,选择 CMSIS-DAP Debugger ,如图(10)所示。
图(10)
- 开发板上的设置
本文档介绍了如何使用 MM32SPIN360C 电机应用开发板驱动低压有感BLDC 电机的方法。 由于有霍尔传感器反馈电机转子的位置,所以在电机启动和运行的过程比较平稳,而且不需要算法,驱动代码比较简单。
此外,此开发板也可以驱动有感/无感正弦波电机,这个驱动的方法将在后面的博文中介绍,敬请期待。
