行输出变压器又称逆程变压器、回扫变压器,俗称行输出,它是电视机、显示器中的一个重要变压器。
1.行输出变压器结构
行输出变压器的全部绕组和高压整流管均密封在其中,底部引出各个绕组的引脚,高压输出采用高压引线直接送至显像管的高压嘴。有的行输出变压器上只有一个电压调节旋钮,那是用来调节显像管聚焦极电压的。记忆行输出变压器两个旋钮位置的方法参考如图3-44所示的两个电压调节电路。
图3-44 两个电压调节电路
重要提示
一体化行输出变压器体积小,重量轻,省去了硅柱,工作稳定性好。内部的高压整流二极管将各级绕组隔离,减小了分布电容,能获得优良的高压负载特性。
但是,由于行输出变压器工作在高压、高频状态下,故障发生率相对电视机中其他元器件而言比较高,而且大多数情况下是高压绕组部分损坏。
由于一体化行输出变压器采用环氧树脂等材料封装,所以更换时得整个行输出变压器一起更换,增加了维修成本。
2.行输出变压器电路符号
图3-45所示是行输出变压器电路符号。其中,图3-45(a)所示为分立式行输出变压器的电路符号,图3-45(b)所示是一体化行输出变压器的电路符号。用虚线框表示两组绕组组合成一体,并在内部设有高压整流管。从行输出变压器的电路符号中可以看出一次和二次以及绕组的结构。
图3-45 行输出变压器电路符号
行输出变压器是组成行输出高压电路的重要元器件,电视机显像管所需要的高压、中压和其他电路需要的低压要通过行输出高压电路来获得。中、高压是利用行扫描逆程期间产生的半个周期谐振电压,通过行输出变压器的升压经整流后获得的。
重要提示
利用行逆程回扫期间的能量来获得中、高电压具有下列一些好处。
(1)有利于节省能量,降低整机功耗。行输出级消耗的能量约占整机功耗的60%。
(2)由于行频高达15625Hz,频率高,有利于滤波,即用较小的滤波电容可获得很好的滤波性能。
(3)行逆程脉冲电压较高,较容易获得中、高压。
(4)具有保护显像管的作用。当行振荡电路发生故障时,行逆程脉冲消失,可起保护作用。
(5)通过行输出变压器可以获得上万伏的显像管阳极高压,获得几百伏的显像管加速极电压和聚焦极电压,以及其他电路的低电压。
3.行输出变压器实用电路
图3-46所示是行输出变压器电路。输入该变压器的是行逆程脉冲。通过多组二次升压绕组、整流电路,可得到多种电压等级的低、中、高直流电压。
从升压绕组上得到20~25kV高压,作为显像管高压。从升压绕组抽头得到直流电压,加到聚焦电位器RP1,为显像管聚焦极提供直流电压。
图3-46 行输出变压器电路
①与③绕组上的逆程脉冲经VD504整流、C519滤波得到+17V电压,再经C520滤波得到+12V直流电压,为前级电路供电。C521保护VD504和抗干扰。
④与⑤绕组取出显像管灯丝所需电压。⑤脚上正脉冲经R429、C418加到VD405正极,为场中心调整电路提供基准电压,同时,还供给行AFC电路。
⑦脚上逆程脉冲经VD503整流、C517滤波得到+180V直流电压,供给视放输出级矩阵电路。
