目前,直线模组的应用非常广泛,尤其是自动化行业。使用自动化设备,可以提高工作效率,降低生产成本。如果说直线模组的使用寿命达不到预期,那么就无法达到降低生产成本的这个目的。
想要直线模组的使用寿命达到预期或者是更长,我们日常要维护,当直线模组长期不用时,如果我们不细心保养,忽然使用,会产生精度和速度减少,寿命缩短及腐蚀、生锈等问题,那么直线模组应该怎么保养呢?
1、如果与直线模组相符的电机是直流电机,直流电机不用时,应该把电刷从直流电机上取下,以防化学腐蚀对换向器构成损坏,然后减少换向器的功能,或者减少整个换向器的直线模组功能,引起直线模组未能正常运转。
2、在梅雨季节或相对湿度较高的环境中,应定时向直线模组通电。电机不工作时,即机床锁定的情况下,使其空转,利用电器元件的发热原理,来驱散直线模组内的潮气,以保证功能的稳定性和可靠性。
3、常规电源可以保证后备电池的充电需要,但是要时常查看电池的电压,如果过低,需要当即替换,以防因停电而产生的数据丢失。
4、对于未使用的直线模组,应定时运用防锈油和润滑油,以防生锈或腐蚀,同时避免使用过程中出现问题。
直线模组作为精密机床不可或缺的一部分,为了保证直线滑台模块的速度、精度和寿命,需要对其进行正确的操作,防止出现异常磨损。如果日常维护工作做好了,直线模组能夠够持续保持好的功能,延伸寿命,尤其当直线模组长期不使用时,更需要注意平时的维护,有其他的疑问可联系台湾高技咨询。
