FAN7382MX是单片高端栅极驱动器IC,可以驱动最高在 +600V 下运行的 MOSFET 和 IGBT。安森美的高电压工艺和共模干扰抑制技术提供了高压侧驱动器在高 dv/dt 干扰情况下的稳定运行。先进的电平转换电路可针对 VBS = 15V 允许最高 VS = -9.8 V(典型值)的高压侧门极驱动器运行。输入逻辑电平兼容标准的 TTL 系列逻辑门极。当 VCC 和 VBS 低于指定阈值电压时,用于两种沟道的 UVLO 电路将防止故障运行。输出驱动器通常分别会源/汲 350mA/650mA,适用于荧光灯镇流器、PDP 扫描驱动器、电机控制等。
特性:
浮动通道专为高达+600V的自举运行而设计
两个通道的拉/灌电流驱动能力典型值为350mA/650mA
共模dv/dt噪声消除电路
-9V的扩展容许负VS摆幅,适合VCC = VBS = 15V的信号传播
VCC和VBS供电范围从10V至20V
双通道的UVLO功能
兼容TTL的输入逻辑阙值电平
匹配传播延迟低于50ns
输出与输出同相
应用领域:
PDP电视
运动
电动自行车
其他工业
