图8-1所示是一个简单的变压器,它由铁芯和两只绕组组成。在绕组之间、铁芯和绕组之间均互相绝缘。与电源相连接的一组绕组,称为一次绕组或初级绕组,匝数用N1表示。与负载相连的绕组,称为二次绕组或次级绕组,匝数用N2表示。
图8-1 简单的变压器
根据电磁感应原理,当一次侧接上交流电压U1时,在一次绕组中就有交变电流通过,电流产生磁场,于是在变压器铁芯中就有交变磁通,该磁通的主磁通同时穿过一次、二次绕组,因此在一次、二次绕组中都将产生感生电动势E1和E2。二次绕组的感生电动势,就是变压器的输出电压。由电磁感应原理可推得:
当变压器处于空载状态时,一次电流I1很小,而一次侧的感生电动势可以近似认为等于电源电压,即E1=U1。因二次电流I2=0,所以感生电动势等于输出电压,即E2=U2。由此可知,一次、二次感生电动势之比可以近似看成一次、二次电压之比,即
而
所以
式中的n叫做变压器的变比。当n>1时,N1>N2、U1>U2,这种变压器用来降压,称为降压变压器。当n<1时,N1
由此可推得
上式说明,变压器工作时,一次、二次绕组中的电流大小与它们的电压或匝数成反比。这样变压器在改变电压的同时也改变了电流。例如,变压器在负载运行时一次电压220V,二次侧输出电压为22V,如果一次侧的额定电流为I1=0.5A,则二次侧的电流为
变压器电压高的一边,因绕组的匝数多,电流小,可以使用较细的导线绕制,低压侧的匝数较少,电流比较大,要使用较粗的导线绕制。对于产品变压器,可以根据出线端的粗细来判断高、低压绕组。
