调光型台灯
1.双向晶闸管控制型
下面以图4-31所示的双向晶闸管控制的台灯电路为例介绍此类电路的识图方法。
接通电源后,220V市电电压通过照明灯EL、电位器RP和R1加到C两端,在C两端产生触发电压。调整RP使RP、R1、C构成的充电回路开始工作,为C充电。当C的充电电压达到双向触发二极管VD的转折电压后,VD导通,为双向晶闸管VS的控制极提供触发电压,使VS导通,接通EL的供电回路,EL点亮。
调整RP改变C的充电速度后,可改变VS的导通角大小,也就改变EL的供电电压大小。EL两端电压增大后,发光加强,反之变暗。这样,通过调整RP就可以调光的目的。
2.单向晶闸管控制型
图4-32所示是一种采用单向晶闸管控制的台灯电路。在该电路中,市电电压通过VD1~VD4桥式整流产生脉动的直流电压,该电压通过照明灯EL不仅加到电位器RP的一端,同时还加到单向晶闸管VS的阳极。
图4-31 采用双向晶闸管控制的台灯电路
图4-32 采用单向晶闸管控制的台灯电路
旋转RP使RP、R1、C构成的充电回路开始工作,为C充电。当C的充电电压达到一定值时,利用R2限流为VS的控制极提供0.7V的触发电压,使VS导通,接通EL的供电回路,使EL开始发光。当旋转RP使VS的G极无触发电压输入后,它会在市电过零时截止,EL熄灭,实现台灯的开关控制。
EL发光期间,若调整RP改变C的充电速度,就可以改变VS的导通程度,也就改变了EL的供电电压大小,从而改变了EL的发光强度,实现了调光的目的。
护眼灯
下面以佳生CCFL型护眼台灯电路为例,介绍此类护眼灯电路的识图方法。该电路的核心元件是灯管、调光模块,辅助电路是振荡器、市电整流滤波电路,如图4-33所示。
图4-33 佳生CCFL可调光护眼台灯电路
1.振荡电路
接通电源开关后,220V市电电压通过调光模块和熔断器F输入到D1~D4构成的桥式整流器,由整流器整流后,再通过 C7、C8 滤波产生直流电压。该电压第一路加到开关管 V1的c极为它供电;第二路通过C11、C12加到开关变压器B2的初级绕组;第三路通过R1对C9充电。当C9两端电压达到双向触发二极管D6的转折电压后D6导通,使开关管V2导通。V2导通后,C8两端电压通过C11、C12、B2的n1绕组、B1的L1c绕组、V2、R4构成导通回路,不仅使B1、B2的初级绕组产生电动势,而且使C11、C12建立左正、右负的电压。B1 的 L1c 绕组产生下正、上负的电动势后,它的 L1a 绕组产生下正、上负的电动势,L1b绕组产生上正、下负的电动势。L1a绕组产生的电动势使V1反偏截止,L1b绕组产生的电动势通过R5加到V2的b极,使V2因正反馈迅速饱和导通。V2饱和导通后,流过B1、B2初级绕组的电流不再增大,因电感的电流不能突变,所以B1、B2初级绕组通过自感产生反相电动势。B1的次级绕组产生反相电动势,于是L1b绕组产生的上负、下正的电动势使V2迅速反偏截止,而L1a绕组产生的上正、下负的电动势通过R2使V1饱和导通。V1饱和导通后,C11、C12两端电压通过V1、R3、B1的初级绕组、B2的初级绕组构成的回路放电,使B1的n1绕组产生上正、下负的电动势。随着C11、C12放电的不断进行,流过B1、B2初级绕组电流减小,于是它们再次产生反相电动势,如上所述,V1截止、V2导通,重复以上过程,振荡器工作在振荡状态,振荡脉冲通过 B2 升压后,从它的次级绕组输出,再通过C13耦合,为灯管供电,使它发光。
2.调光电路
该机的调光电路采用了 5 个开关和调光模块构成。当最下边的开关接通时,市电电压不经电容降压,直接送到桥式整流电路,C7两端电压最大,此时,B2输出的电压也最大,灯管发光最亮;当其他的开关接通时,市电电压经电容降压,使C7两端电压减小,B2输出的电压减小,灯管发光变暗。由于电容的容量不同,所以电容模块输出的电压不同,最终实现了调光控制。
节能灯
下面以图4-34所示的大象30W节能灯电路为例,介绍节能灯电路的识图方法。
图4-34 大象30W节能灯电路
通电后,220V市电电压通过熔断器FU输入后,利用D1~D4桥式整流,再通过C1滤波产生300V左右的直流电压。300V电压一路不仅开关管T1的c极为它供电,而且通过R6对C7 充电。当C7 两端电压达到双向触发二极管D9 的转折电压后D9 导通,使开关管T2导通。T2导通后,C1两端电压通过C4、灯管的灯丝、C2、灯管的灯丝、L、开关变压器的初级绕组LA、T2、R4构成导通回路,不仅使LA建立下正、上负的电动势,而且使C4建立左正、右负的电压。通过互感,LB绕组产生下正、上负的电动势,LC绕组产生上正、下负的电动势。LB绕组产生的电动势使T1反偏截止,LC绕组产生的电动势通过R2加到T2的b极,使T2因正反馈迅速饱和导通。T2饱和导通后,流过LA绕组的电流不再增大,因电感的电流不能突变,所以LA绕组通过自感产生反相电动势。此时LB、LC相应产生反相的电动势,于是LC绕组产生的上负、下正的电动势使T2迅速反偏截止,而LB绕组产生的上正、下负的电动势通过R1使T1饱和导通。T1饱和导通后,C4两端电压通过T1、R3、LA 绕组、L、灯管灯丝、C2 构成的回路放电,使 LA 绕组产生下负、上正的电动势。随着C4放电的不断进行,流过LA绕组电流减小,于是它们再次产生反相电动势,如上所述,T1截止、T2导通,重复以上过程,振荡器工作在振荡状态,为灯管供电,使它发光。
应急灯
下面以图4-35所示的812应急灯电路为例介绍,应急灯电路的识图方法。
图4-35 812应急灯电路
1.灯管供电电路
振荡电路由高频变压器、振荡管Q2、正反馈电容C3、启动电阻R3等构成。
接通电源开关SW,蓄电池存储的电压通过C2滤波后,不仅通过高频变压器的L1绕组为振荡管Q2供电,而且通过R3为Q2的b极提供导通偏置电压,使Q2导通。Q2导通后,它的集电极电流使L1绕组产生下正、上负的电动势,致使L2绕组产生上负、下正的电动势,该电动势通过C3耦合到Q2的b极,使Q2因正反馈迅速饱和导通,此时流过L1绕组的电流不再增大,因电感的电流不能突变,所以L1绕组通过自感产生反相电动势,使L2、L3相应产生反相的电动势,进而使Q2反偏截止。Q2截止后,变压器存储的能量通过L3绕组为灯管供电,使它发光。随着能量的释放,各个绕组因电流减小而产生反相电动势,Q2再次导通。重复以上过程,Q2工作在振荡状态,就可以持续点亮灯管。
2.充电电路
充电电路由8V变压器、D1~D5、Q1等构成。
需要充电时,将应急灯上的电源插头插入市电插座内,220V市电电压通过变压器降压输出8V交流电压。该电压通过D1~D4桥式整流,C1滤波后分三路输出:第一路通过R2限流使D7发光,表明该机处于充电状态;第二路通过R1使Q1导通,确保Q2截止;第三路通过隔离二极管D5为蓄电池充电。
声光控照明灯
下面以逸海 SGK-86A 声光控照明灯电路为例,介绍声光控照明灯电路的识图方法。该电路主要由电源电路、光线检测放大电路、声音检测放大电路、晶闸管及其触发电路、照明灯构成,如图4-36所示。
图4-36 逸海SGK-86A声光控照明灯电路
1.电源电路
市电电压通过照明灯L输入到D1~D4构成的桥式整流电路,经整流后产生的脉动直流电压不仅为单向晶闸管供电,而且通过R3限流、C滤波产生15V左右的直流电压,为声控电路和光控电路供电。由于该电源产生的电流较小,所以仅有微弱的电流流过照明灯 L,它不会发光。
2.光控电路
光控电路由光敏二极管D、三极管Q3构成。当光线较强时,光敏二极管D的阻值较小,使Q3导通,致使Q2截止。Q2截止后,D1~D4输出的电压通过R2加到Q1的b极,使Q1导通,单向晶闸管因G极没有电压输入而截止。此时,市电输入回路不能形成大电流,照明灯L不能发光,从而避免了L在光线较亮时点亮。
当光线较暗时,D的阻值增大,使Q2截止,解除对放大管Q2的b极电位的控制,Q2才能进入工作状态。
3.声控电路
声控电路由驻极体话筒MIC、电容C2、放大管Q4、电阻R7~R9构成。
在光线较暗,且有MIC接收到一定强度的声音后,MIC输出低电平脉冲信号,通过C2使Q4截止,致使Q2导通。Q2导通后,C1存储的电压通过Q2、R5放电,为Q1的be结提供反偏置电压,使Q1截止,单向晶闸管G极有触发电压输入,单向晶闸管导通,使市电输入回路有大电流流过,该电流将照明灯L点亮。
触发的声音消失后,Q4恢复导通,致使Q2截止,但由于C1需要充电,使Q1维持1min左右的截止后导通,使单向晶闸管截止,照明灯L熄灭。
