目前主板控制芯片组多采用此类封装技术,材料多为陶瓷。采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下,内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小体积,更好的散热性能和电性能。
球栅阵列 (Ball Crid Array, BGA)封装在封装基板底部植球,以此作为电路的 I/O接口,因此大大提升了 IC 的接口数量,并因其I/O间距较大,使得其SMT 失效率大幅降低。自20 世纪90年代初 BGA 封装实用化后,该封装广泛应用于PC 芯片组、微处理器、存储器、DSP 等器件上。
键合 BGA 封装工艺分为前段工艺和后段工艺,其具体流程如下图所示。
(2)芯片切割:圆片减薄后,通过蓝膜将圆片固定在金属环上进行切割使之成为独立的芯片。现有的芯片切割方式主要有两种,即刀片切割和激光切割。刀片切割通过圆形刀片在圆片切割道上进行完全切割,将整个圆片分割成单个芯片,并使单个芯片有序地排列在蓝膜上。激光切割通过激光束能量打在圆片切割道上.将切割道上的物质蒸发.从而将圆片分离成单个芯片。目前,IC 圆片工艺正向 10nm 以下工艺节点发展,圆片低6材料的应用越来越多激光切割正好可以满足无外力、切割宽度小、切割品质高等需求
(3) 芯片贴装:芯片贴装是根据设计图纸将芯片通过银胶、DAF 膜等贴片材料固定在基板上,其主要作用就是固定芯片及传导芯片上的热量。
(4) 等离子清洗:焊线前的等离子清洗使用电离的氩离子、电子、活性基团,使基板及芯片表面上的污染物形成挥发性气体,再由真空系统抽走,从而达到表面清洁之功效,使得焊线时的结合力更好。塑封前的等离子清洗与焊线前的等离子清洗的原理相似,通过使用电高的氩离子和氧离子,将表面污染物及碳化物清洗掉,使基板表面活化,以增加PCB 与塑封料之问的结合力,提高产品的可靠性。
(5)引线焊接:引线焊接是封装过程中最关键的环节,通过引线焊接将焊线(金线、铜线、银合金线)与芯片上的铝垫、基板上的金属焊盘连按起来,从而实现电性导通。下图所示所示为键合 BGA 工艺后的 SEM 图。
(7)后固化:将塑封后的塑封料在高温条件下进行塑封材料的熟化,一般塑封料在塑封结束时尚未完全反应,所以需要通过高温烘烤使之完全反应,以稳定环氧树脂分子结构,提高塑封体的硬度,并消除内部应力。
(8)打标:在芯片的正面进行油墨印刷或激光刻字,将产品名称、生产日期等信息标注于产品表面,以利于产品的识别及追湖,如下图所示。
结语
以上本文介绍了键合 BGA 封装工艺的主要流程:圆片减薄→圆片切割→芯片粘结→清洗→引线键合→等离子清洗→液态密封剂灌封→装配焊料球→回流焊→表面打标→分离→最终检查→测试→包装。在每个主站别后都有 QA 检验及出货检验流程。其中的每个站别都会对键合 BGA 封装的电特性及可靠性造成影响,因此针对特殊的 BGA 产品设计可能需要特定的流程及工艺。BGA封装流行的主要原因是由于它的优势明显,封装密度、电性能和成本上的独特优点让其取代传统封装方式。BGA封装会有越来越多的改进,性价比将得到进一步的提高,BGA封装有灵活性和优异的性能,未来前景广阔。
