前段时间电动自行车一直不好用了,现象是加油门启动时,后轮一顿一顿的,有时骑着过程中,突然停了,不能走了。过段时间就好了。从网上查了一下,拆开后座,找到电机接口的霍尔接头,用万用表测量时,发现有2个损坏。于是周六开始拆卸,发现里面有水,估计是夏天过水坑时,通过电机线接口进来的水。从电子元器件门店花了5.5,买了5个霍尔传感器,更换上后正常了。拍的照片不多,看个大概吧。
拆开全是铜线
霍尔传感器
陶瓷刹车
还可以吧,公司正好有各种工具,主要拆电机下来,需要找个铁板垫在底下,用力往下砸轮子,让电机移出来。加上买霍尔传感器耽误的半小时,大概用了2个小时。毕竟不是专业的。
