在日常的仪器仪表设备使用中,为什么越来越多的仪器仪表生产厂家都更愿意选择使用R型变压器呢?我们都知道仪器仪表,对于精密度、精确度和准确度的要求都很高,所以在选择电子变压器时要求精度和误差都很严格的,而这类变压器通常是需要定制来完成,对于这类变压器不仅要材质好,在设计方面也是有区别于其他变压器的不同,下面我们一起来看看具体有哪些常见的仪器在使用R型变压器呢?
电容电感检测仪:在变电站现场并联组中,主要用于单个电容器的电容值。电容电感探测器的功能特点是一台机器可多用。它还可以测量并联电容器的单相电容器,而不拆卸线路,同时,它还可以测量各种连接类型的三相电容器。电容电感探测器还可以测量各种电抗器的电感,也可以作为工频探测器使用。
传感器:现代传感器在原理和结构上有很大的不同。如何根据测量目的、对象和环境选择传感器是首要解决的问题。在进行测量时,需要考虑哪种设计原理的传感器更合适,需要根据各种因素进行分析。变压器的质量将直接影响传感器的灵敏度和响应速度。通常,在传感器的线性范围内,传感器的灵敏度越高,因为只有灵敏度越高,测量变化对应的输出信号值越大,有利于信号处理。传感器频率响应越高,可测信号频率范围越宽。
基于以上两种仪器和其他更精密的仪器,不难看出,对于不同的测量值、不同的误差值和不同的实际测量精度要求,在选择电子元件时,对电子变压器的要求也有不同的要求。目前,皇利根据仪器的特殊要求设计了一个体积小的R5电子变压器,可以满足大多数仪器的使用,相信以后会使用更多的仪器。
