与电芯连接的主板背面一览。
ICM创芯微CM1031-CT 3串可充电锂电池保护IC。CM1031系列是一款专用于3串锂电池或聚合物电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路,通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流、过温等保护功能,可通过外接电容来调节过充电、过放电、过电流保护延时。
两颗Fetek东沅FKBB3004 MOS管,NMOS,导阻8.5mΩ,用于电池组保护功能。
东沅FKBB3004详细规格资料。
USB-A电路分析:
USB-A电路分析:
板子正面一览,右侧设有USB-A升降压电路。
Sonix松翰SN8F5703 单片机,用于移动电源整机控制及保护功能。
松翰SN8F5703资料信息。
钰创科技 EJ179S数据切换开关,内部集成数据开关和CC逻辑。
LED指示灯特写,使用塑料框进行隔离,防止串光。
双USB-A口升降压输出采用南芯半导体的同步降压芯片SC8903。该芯片是一颗内部集成四管H桥的高效率同步升降压转换器,支持最高24V工作电压,支持动态输出电压控制,开关频率可调节,具有可编程的输入和输出电流限制,支持多种保护功能。
南芯SC8903规格资料。
充电头网了解到,采用南芯SC8903的还有锤子20000mAh 45W双向PD快充移动电源。此外南芯电源芯片可广泛用于快充领域,并且已被ANKER PowerCore Fusion PD超级充、MOMAX 66W USB PD快充充电器、机基地48W 1A1C USB PD快充充电、劲电宝 45W 1C4A USB PD快充充电器、SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器等数十款产品采用。
4R7电感特写,用于SC8903升降压,打胶固定。
两个USB-A口的输出协议芯片均采用天钰FP6601Q。天钰FP6601Q支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
据充电头网了解,天钰的快充协议芯片此前已被OPSO x DockCase 100W PD快充移动电源、锤子20000mAh 45W双向PD快充移动电源、紫米10000mAh USB PD快充移动电源、努比亚红魔10000mAh电竞移动电源、小米45W USB PD移动电源3高配版、ZENDURE X6移动电源等数十款产品采用。
排针特写。
Genesys创惟GL3510是一款四端口,低功耗,可配置的集线器控制器。它符合USB 3.1规范。GL3510集成了GenesysLogic自主开发的USB 3.1 Gen 1超高速发送器/接收器物理层(PHY)和USB 2.0高速PHY。它支持超高速,高速和全速USB连接,并完全向后兼容所有USB 2.0和USB 1.1主机。GL3510内置5V至3.3V和5V至1.2V稳压器,可节省客户的BOM成本,并简化PCB设计。
充电头网了解到,创惟科技是苹果原装配件的芯片主力供应商,采用创惟芯片的产品还有苹果iPad Pro专用USB-C to SD卡读卡器、苹果iPad Pro专用USB-C to SD卡读卡器、苹果USB-C 数字影音多端口转换器(A1621)、苹果最新USB-C数字影音多端口转换器、紫米10号 Pro移动电源、绿联USB-C多功能拓展坞2A1C等多款产品。
