自激启动电路
310伏经过启动电阻R1R2。到达开关管的栅极,然后为这个开关管的栅极进行充电,开关管Q1开始导通。注意,这里的导通是微微导通,而不是完全导通。Q1导通之后,变压器T1的初级线圈中就会有励磁电流产生。那么这个电路的自启动过程就完成了。
自激正反馈回路
用粉色标出的就是正反馈回路。正反馈回路由反馈绕组限流电阻R8和电容C6构成,其中电容C6是交流正反馈的耦合电容,而不是二次供电的滤波电容。当初级线圈由上而下有电流产生时,这时候线圈就会感应出上正下负的电压,那么反馈导组中也会感应出一个上正下负的电压,因为反馈绕组和这个初级绕组他们的同名端都是在上方,所以说感应出的电压的方向也是同向的,经过这个耦合电容C6的耦合,这个正电压就会被加到Q1开关管的栅极,那么开关管的导通能力就会进一步增强。当Q1的导通能力增强时。那么初极线圈中的电流毫无疑问的就会上升,那么反馈绕组上感应出电压也会上升,经过C6耦合电容耦合到开关管三级的电压也会上升,那么开关管的导通能力就会进一步增强。
自激振荡饱和导通
在源源不断的正反馈的作用下,开关管很快就会达到饱和导通状态,初级线圈中的电流就会达到最大。当开关管饱和导通之后,初级线圈上感应的这个上正下负的这个电压就会消失,那么反馈绕组上感应出的这个上正下负的这个电压也随之消失,那么通过耦合电容加到开关管控制级的这个正反馈电压呢,也会跟着消失。Q1的栅极失去反馈电压之后,加在栅极的电压就会下降,那么Q1的导通能力变小,变压器初级线圈中的电流就会下降,那么变压器初级线圈上就会感应出一个上负下负的电压,那么反馈绕组中也也会感应出一个下正上负的电压。这个感应电压通过耦合电容C6耦合到开关管的栅极是负电压,开关管Q1的栅极电压下降,开关管Q1的那个导通能力就会进一步减弱,变压器初级线圈中的电流进一步减小,当开关管栅极的电压下降到零时呢,开关管就会迅速的进入截止状态。这个时候T1初级线圈中存储的能量就会通过变压器向次极线圈进行传递。
自激振荡电路
我们来总结一下,电路通过启动电阻初级线圈导通后呢,就会产生电流。那么正反馈导组感应就会感应出电压,向开关管栅极提供正向反馈电压,使开关管快速饱和导通。当这个开关管饱和导通之后呢,反馈导组的正向反馈电压呢,就会立刻消失,开关管立刻退出饱和导通状态,使开关管迅速的截止,然后呢,就会按照上面的这个循环一直继续,这样呢,我们的开关管就会不断的导通截止,导通截值,然后将初级线圈中存储的能量源源不断的向次级进行那个提供。
