小型变压器是指在工作频率范围内进行电压和电流转换的小功率变压器。其容量可从几十伏安装到1kva。这种变压器有着广泛的应用。常见的变压器包括灯丝变压器、电源变压器、控制变压器和行灯变压器。这种小型变压器的结构由铁芯和线圈组成。
铁芯:为了减少铁的损失,变压器的铁芯是由相互绝缘的硅钢板或非晶体板制成的,包维绕组的部分称为芯柱,连接芯柱的部分称为轭。为了减少磁路中不必要的间隙,相邻两层硅钢板的接缝应相互交错。
绕组:变压器的绕组电阻由绝缘导线或扁平导线缠绕。实际变压器的高低压绕组电阻不是分别安装在两个铁芯柱上,而是同心安装在同一铁芯柱上。为了方便绝缘,它通常较低,无法绕过电阻。靠近铁芯柱,高压绕组电阻套在低压绕组电阻外。
变压器可分为单绕阻变压器、双绕阻变压器、多绕阻变压器等。单相变压器和三相变压器是市场上常见的变压器。由于使用要求不同,变压器的容量和冷却方式也不同。变压器的功能也分为电压转换、阻抗转换、隔离、稳压等。
在变压器的设计中,存在铁损失。当电感元件与交流电流连接时,线圈铁芯中会出现两种损失。一种是铁磁损失。它通过交流电流产生的磁场反复磁化,导致铁芯内分子之间的摩擦和碰撞,并产生热量。由此产生的铁芯损失称为磁滞损失。
此外,变压器也有铜损坏,因为大多数变压器线圈是油漆包装线,电流通过导线电阻会产生热效应,能量消耗,形成铜损坏,铜损坏与铁芯材料无关,铜损坏也会提高变压器温度,降低效率,所以在设计变压器和材料选择时应避免铜损坏现象。
