如果仅仅是输出直流24伏故障,其它功能都正常是有办法代替。
这里以三菱变频器为例,在变频器正常运行时,PC和SD输出DC22~26V,容许负载电流100mA,这个为变频器内部光电耦合提供电源,同时也可以作为外部控制使用。如果损坏了可以外接直流24V稳压电源代替。具体接线方法当作为漏型接点输入控制时(图2),+24v接入PC端,0V接源型接点输入公共端,SD端不能与外部电源0V相连。
当变频器源型接点输入控制时(图3),+24v作为接源型接点输入公共端,0V端接SD ,PC端子不能与外部电源+24v向相连。
当作为漏型外部晶体管的公共端时,SD端不能与外部电源0V相连,接线方法如图4所示。
当作为源型型外部晶体管的公共端时,PC端子不能与外部电源+24v向相连,接线方法如图5所示。
