高温试验箱控制板显示异常现象,如温度设置和温度测量正常但不加热,在这种情况下,可以观察加热显示灯,如果电阻很大,加热管坏,电阻正常,汽车继电器损坏,除常见故障外,制造商在实际操作中,也有许多常见故障问题,总结以下常见故障问题。
  1、高温试验箱的温度测量显示降低。这主要发生在拆卸和更换新的控制器时,非设计标准设备只能在控制器中更换。
  2、屏幕显示信息000或999等,是控制器引路或短路故障,可以更换。
  3、整个高温试验箱没有开关电源。检查电源插头是否通电,保险丝是不是完好,主电源开关是不是有问题。主电源开关经常损坏是一个很常见的故障问题。
  4、过热:观察加热显示灯达到设定温度后是否熄灭。如果关闭,这意味着温度控制器没有问题,只需拆卸和更换继电器。假如加热显示灯亮起,这可能意味着温度控制器只能更换温度控制器。
  5、高温试验箱应用一段时间后,温度不能升高。在这种情况下,由于加热管的电阻增以更换加热管,因为加热管的电阻增大或与加热管的电极连接生锈。如果是电阻增大造成的,如果接头处的线结被切断,加热三通接头的部分腐蚀会解决整齐,重新连接。
