我们都知道,医疗行业对于医用器械设备的要求都是非常高的,因为他们是直接与人身体接触,所以安全性是一定要保证的。你知道他们对医用隔离变压器的特殊需求吗?医用隔离变压器的工作原理是什么?让我们跟着小r来看看!
考虑到医用隔离变压器在设计初期的安全性,降低了接触电压和电网的地漏电流,最大限度地降低了人身触电的风险。众所周知,当电气设备对人体的直接泄漏电流超过规定范围时,会对患者造成微电击事故。一般来说,我们使用地漏保护开关,但其动作响应值远高于医疗规定的范围,因此不能满足医疗领域的使用。因此,在医疗领域,通常采用中性点不接地的供电方式,其作用是防止其他供电电路的漏电流通过接地线进入医疗器械,对患者的安全构成威胁。此外,如果隔离电源上连接的负载发生地面故障,由于地面没有电路,只会产生很小的漏电流,大大保护了患者的安全。
目前,医疗领域许多隔离变压器的供电连续性要求较高,因此通常设计为自动切换两个电源,以确保医疗设备的供电连续性。短路保护和过载保护通常安装在医疗设备的每个末端电路上。如果医疗设备使用隔离变压器电源侧和负载侧的电路,则不能再安装过载保护电器。医疗设备通常不需要因为防过载而切断电源,但可以安装熔断器作为短路保护。单相医用隔离变压器的额定电压一般为120v,医用隔离变压器的金属外壳需要与局部等电位端子板连接,因此提高电路的绝缘阻力和对地电容是提高安全性和可靠性的关键。
