荧光灯的调光电路(一)
使用可控硅对荧光灯进行调光与对白炽灯调光有所不同。其一是白炽灯是纯电阻性,而荧光灯带有电感性,所以触发脉冲需有足够宽度;其二荧光灯两端要有一定的电压(约为额定电压的40%以上)才能维持导通,低于这个起始电压时,荧光灯便断电而熄灭。白炽灯则不同,只要加上电压就有电流通过,达10%额定电压以上时便能发光。因此对荧光灯调光时,电压调节范围在40%以上就可以了。其三,白炽灯发光时光暗变化有一定的情性,荧光灯就没有这个惰性,所以正负半周电流稍有不对称便会产生闪烁。并且,由于惰性不同,荧光灯亮度变化比白炽灯的亮度变化灵敏得多。在设计线路时要适应上述几个特点。
图1-10所示是荧光灯调光电路。桥式整流电路供给PUT振荡器的直流电压。PUT振荡器输出脉冲触发SCR导通SCR控制极获得触发电流而导通。调节VR及VR可改变SCR的导通角,实现调光。用VR整定在荧光灯启辉的临界值以上,以免因导通角太小使荧光灯熄灭。
荧光灯调光电路(二)
图1-11所示,是荧光灯调光器的另一电路。本电路采用隔离变压器T;降压经全波整流向PUT振荡器提供直流电和同步电压。PUT输出脉冲触发SCRSCR向SCR提供触发电流使它导通。调节电位器VR,即可改变脉冲相位实现调光。
