电机的恒定转矩控制器
图2-9所示电路可使电机转速降至最大转速的1/3时,仍可获得良好的转矩。本电路最适用于负载变动大的电机使用。例如电钻、电锯等。该电路由桥式整流电路、单结晶体管移相脉冲发生电路、可控硅控制电路以及反馈电路等组成。其最突出的就是反馈电路由R4构成。当转速降低时,的反馈作用使电机转矩不变。R4的阻值按下式选取;R4=1/2,是电机额定电流的有效值。
KDF1型多功能电风扇控制器
图2-10所示是多功能电风扇控制器。该控制器是采用KAIDAZ8600F电脑芯片为核心的控制电路。它具有弱、中、强三种风速;15分钟至4小时45分钟的定时;随机自然风以及按7种程序控制风量的指示功能。
按动K1,电风扇就改变工作状态。连续按动K1,电风扇按调速一定时→自然风→程序风→调速……作循环转换。发光二极管Da~Dd。指示相应工作状态。
当按动K1使风扇处于调速状态时,Da亮。此时再按动K2(增)键或K3(减)键,发光二极管Da~Dc中某管亮,它们分别指示弱、中、强三种风速下的某一工作状态。
再按动一下K1,Da灭,Dd亮。这表示风扇进入定时状态。按动K2或K3可增加或减少定时时间。D1~D3亮时各代表15分钟定时;D4~D7亮时各代表1小时定时。总定时时间是各
亮着的指示管指示的定时时间的总和。如DDD亮着、则总定时时间为2小时15分钟。
再按动一下K1键,Dd灭,Dc亮,这是自然风状态。这时,DaDb两管随机亮灭,表示自然风中兼有中、弱两种风速。这两种风速的组合、持续时间、暂停时间均是随机性的。
再按动一下K,Dc灭,Dd亮,这时进入程序风状态。这时,可预置睡眠风、强阶梯风、中阶梯风、自然阶梯风、中阵风、弱阵风和自然阵风等7种程序风。这7种程序风的工作状态相
应地由D1~D7发光二极管来指示,由K(增)键和K(减)键来转换。
如再按动K1,则风扇回到调速工作状态。
注意:如果风扇没有调速线圈,应先串入调速用的电抗扼流圈,再接入本控制器。其次必须注意安装时电路板是否带电,要采用绝缘措施,勿使外壳带电。
多功能电子控制器
多功能电子控制器电路如图2-12所示。本控制器具有全电子无级调速,模拟自然风,4小时定时等功能。适用电风扇等家用电器的控制。
市电经降压整流滤波后获得18~20V直流电源K1\K2置于II时BG1振荡,频率约在35~1500Hz的脉冲经B触发SCR导通。其导通角可以调整W1来改变达到调速目的。运算放大器OP与C5、W3等组成定时电路。按下K3时OP正向饱和,BG4导通LED亮,C点高电位。松开K3后,C5通过OP放电,随后OP翻转为负向饱和,BG4截止,C点低电位。C2通过D7、R12放电使BG1停振,SCR关断,定时结束。调W3可改变OP的“一”端电位,设定定时时间。
当K1K2,置于1时BG2、BG3等构成多谐振荡器工作,频率低于1Hz,于B点输出矩形脉冲控制BG1的振荡与否,使SCR时通时断,可使电风扇模拟自然风。
增档电路
图2-13所示电路可使三档电风扇增至九档。其原理如下;开关K置1时为电风扇原来三档风速。K置2时,为经电容降压,使电风扇减速后的三档风速。K置3时,则为模拟自然风的三档。模拟自然风是由输入音频信号来控制SCR的导通角产生的。音频信号可以取自收音机、录音机或放大机等。而且还可用音量电位器进行无级调速。变乐器B可用小型输出变压器反接。若2、3档难启动,可用高速档启动后转换为低速档。
串激电机的转向和转速控制电路
图2--14所示电路,可对电激式电动机实现转向控制和转速控制。转向控制:电枢M接于D4~D7的整流桥的直流输出端,流过它的电流方向不变。激磁绕组接于整流桥之外,改变激磁绕组的电流方向即能改变转动方向。由D1、D2C1、R1、R2、W1、W2及SCR构成转向控制电路。调节W2可使SCR获得正向或负向的控制电压使电动机正转或反转。
电位器W1用来调整控制灵敏度W1阻值减小时,控制灵敏度提高。转速控制:W3C2组成移相网络,调节W3即改变SCR的导通角,从而控制电动机的转矩。
稳速电路
图2-15所示电路是由双向可控硅与单结晶体管组成的控制电路。利用转速发电机进行反馈以维持马达转速稳定。
电源经D1~D4组成桥式整流电路,R1与稳压管DW构成稳压电路,供给单结晶体管等的工作电压。此电压经电阻R2、R4及W分压作为基准电压es转速发电机产生一个与主马达转速成比例的电压,经D5~D9整流,再经C3滤波,在电阻R3上产生一反馈电压ev。因此。在电容C1上的控制电压为基准电压与反馈电压之差,即ec=es-ev用ec去控制单结管BT的振荡脉冲。
调节W可改变电路的时间常数,改变C1上的电压上升时间,从而控制SCR的导通角达到控制马达转速的目的。如果马达转速增加,转速发电机产生的电压成比例增加,ev增大。设这时es不变,那么ec=es-ev就变小了。ec的减小使BT产生的脉冲后移SCR的导通角减小,马达获得的电压减小,转速降低,这就起到稳定速度的作用。反之亦然。
