1 半导体材料制作电子器件与传统的真空电子器件相比有什么特点?
答:频率特性好、体积小、功耗小,便于电路的集成化产品的袖珍化,此外在坚固抗震可靠等方面也特别突出;但是在失真度和稳定性等方面不及真空器件。
2 有源滤波器和无源滤波器的区别?
答:无源滤波器:这种电路主要有无源元件R L和C组成。有源滤波器:集成运放和R C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。
集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具有一定的电压放大和缓冲作用。但集成运放带宽有限,所以目前的有源滤波电路的工作频率难以做得很高。
3 什么是本征半导体和杂质半导体?
答:纯净的半导体就是本征半导体,在元素周期表中它们一般都是中价元素。在本征半导体中按极小的比例掺入高一价或低一价的杂质元素之后便获得杂质半导体。
4 场效应和晶体管比较
答:a.在环境条件变化大的场合,用场效应管比较合适。
b.场效应管常用来做前置放大器,以提高仪器设备的输入阻抗,降低噪声等。
c.场效应管放大能力比晶体管低。
d.工艺简单,占用芯片面积小,适宜大规模集成电路。在脉冲数字电路中获得更广泛的应用。
5 空穴是一种载流子吗?空穴导电时电子运动吗?
答:不是,但是在它的运动中可以将其等效为载流子。空穴导电时等电量的电子会沿其反方向运动。
6 功放要求
答:a.输出功率尽可能大。 b.高效率
c.非线形失真小  d.晶体管的散热和保护
7 制备杂质半导体时一般按什么比例在本征半导体中掺杂?
答:按百万分之一数量级的比例掺入。
8 频率补偿
答:所谓频率补偿,就是指提高或降低某一特定频率的信号的强度,用来弥补信号处理过程中产生的该频率的减弱或增强。常用的有负反馈补偿、发射极电容补偿、电感补偿等。
9 什么是N型半导体?什么是P型半导体?当两种半导体制作在一起会产生什么现象?
答:多数载子为自由电子的半导体叫N型半导体。反之,多数载子为空穴的半导体叫P型半导体。P型半导体与N型半导体接合后便会形成P-N结。
10 什么是零点漂移?怎样抑制零点漂移?
答:零点漂移,就是指放大电路的输入端短路时,输出端还有缓慢变化的电压产生,即输出电压偏离原来的起始点而上下漂动。
11 抑制零点漂移的方法一般有?
答:a.采用恒温措施;
b.补偿法(采用热敏元件来抵消放大管的变化或采用特性相同的放大管构成差分放大电路);
C.采用直流负反馈稳定静态工作点;
d.在各级之间采用阻容耦合或者采用特殊设计的调制解调式直流放大器等。
12 PN结最主要的物理特性是什么?
答:单向导电能力和较为敏感的温度特性。
13 接收机为什么要加AGC电路?
答:a.接收的信号有强弱变化,悬殊较大,若不加AGC将使输出起伏较大,影响效果。
b.为了能接收微弱信号,接收机的放大量总是做得较大,即灵敏度高,但接收强信号时,若不对通道的放大量进行调控,将产生不良后果。
14 PN结还有那些名称?
答:空间电荷区、阻挡层、耗尽层等。
15 给出一差分电路,已知其输出电压Y+和 Y,求共模分量和差模分量?
答:设共模分量是Yc,差模分量是Yd,则可知其输出为
Y+=Yc+Yd
Y-=Yc-Yd
16 PN结上所加端电压与电流是线性的吗?它为什么具有单向导电性?
答:不是线性的,加上正向电压时,P区的空穴与N区的电子在正向电压所建立的电场下相互吸引产生复合现象。导致阻挡层变薄,正向电流随电压的增长按指数规律增长,宏观上呈现导通状态,而加上反向电压时,情况与前述正好相反,阻挡层变厚,电流几乎完全为零,宏观上呈现截止状态。这就是PN结的单向导电特性。
17 通常希望放大器的输入电阻及输出电阻是高一些好还是低一些好?为什么?
答:在放大电路中,通常希望放大电路的输入电阻高,因为这样对信号源的影响小。从放大电路的输出端看进去,放大电路可等效成一个有一定内阻的信号源,信号源的内阻为输出电阻,通常希望其值越小越好,因为这样可以提高放大器带负载的能力。
18 什么是零点漂移?为什么产生零点漂移?
答:输入电压为零而输出电压不为零且缓慢变化得现象,称为零点漂移。由温度变化所引起的半导体器件参数的变化是产生零点漂移的主要原因。
19 在PN结加反向电压时果真没有电流吗?
答:并不是完全没有电流,少数载流子在反向电压的作用下产生极小的反向漏电流。
20 电路中为什么要引入反馈?
答:电路中引入反馈直流负反馈的目的是稳定静态工作点;引入交流负反馈的目的是稳定放大倍数,改变输入电阻和输出电阻,展开频带,减小非线性失真等。
21 直流稳压电源通常包括哪四个组成部分?
答:直流稳压电源通常包括变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四个组成部分。
22 二极管最基本的技术参数是什么?
答:最大整流电流。
23 二极管主要用途有哪些?
答:整流、检波、稳压等。
24 电压放大电路与功率放大电路的要求有何不同?
答:电压放大电路主要是不失真地放大信号,要求有较高的电压或电流放大倍数以及合适的输入、输出电阻。功率放大电路主要要求有尽可能高的输出功率和效率。
25 多级放大电路的级间耦合一般有哪几种方式?
答:多级放大电路的级间耦合一般有直接耦合、阻容耦合、变压器耦合及光电耦合四种。
26 滤波电路的功能是什么?有几种滤波电路?
答:滤波电路的功能是让特定频率的信号通过。常见的滤波器有低通、高通、带通、带阻这四种。
27 交流负反馈放大电路有哪些组态?它们对输入输出电阻有何影响?
答:交流负反馈放大电路的组态有:电压串联、电压并联、电流串联、电流并联四种。电压负反馈能减小输出电阻,电流负反馈能增大输出电阻;串联负反馈能提高输入电阻,并联负反馈能减小输入电阻。
28 理想集成运放的主要特点是什么?
答:理想集成运放的主要特点是:开环差模电压增益,差模输入电阻,输出电阻,共模抑制比。
29 晶体管是通过什么方式来控制集电极电流的?
答:通过电流分配关系。
30 能否用两只二极管相互反接来组成三极管?为什么?
答:否;两只二极管相互反接是通过金属电极相接,并没有形成三极管所需要的基区。
31 三极管的门电压一般是多少?
答:硅管一般为0.5伏,锗管约为0.2伏。
32 放大电路放大电信号与放大镜放大物体的意义相同吗?
答:不相同。
33 在三极管组成的放大器中,基本偏置条件是什么?
答:发射结正偏;集电结反偏。
34 三极管输入输出特性曲线一般分为几个什么区域?
答:一般分为放大区、饱和区和截止区。
35 放大电路的基本组态有几种?它们分别是什么?
答:三种,分别是共发射极、共基极和共集电极。
36 在共发射极放大电路中,一般有那几种偏置电路?
答:有上基偏、分压式和集-基反馈式。
37 实现放大的条件?
答:a.晶体管必须偏置在放大区。发射结正偏,集电结反偏。
b.正确设置静态工作点,使整个波形处于放大区。 c.输入回路将变化的电压转化成变化的基极电流。
d.输出回路将变化的集电极电流转化成变化的集电极电压,经电容滤波只输出交流信号。
38 放大电路的频率补偿的目的是什么,有哪些方法?
答:放大电路中频率补偿的目的有二:一是改善放大电路的高频特性,二是克服由于引入负反馈而可能出现自激振荡现象,使放大器能够稳定工作。
在放大电路中,由于晶体管结电容的存在常常会使放大电路频率响应的高频段不理想,为了解决这一问题,常用的方法就是在电路中引入负反馈。然后,负反馈的引入又引入了新的问题,那就是负反馈电路会出现自激振荡现象,所以为了使放大电路能够正常稳定工作,必须对放大电路进行频率补偿。
频率补偿的方法可以分为超前补偿和滞后补偿,主要是通过接入一些阴容元件来改变放大电路的开环增益在高频段的相频特性,目前使用最多的就是锁相环。
39 典型运放是由三个基本电路组成?
答:一个入高输入阻抗的差动放大器,一个高增益的电值放大器及一个低阻抗的输出放大器。
40 两个二极管连接在一起,是否能构成任何类型三极管?
答:不能。
41 电容三点式LC振动器与电感三点式LC正弦波振荡器比较,前者优点是什么?
答:输出波形好。
42 如何判断是否为理想运放?
答:一个是运放的两个输入端的电位相等。其次是运放的两个输入端的输入电流相等,并且等于零。
43 三种BJT放大电路比较?
答:共射级放大电路,电流、电压均可以放大。共集电极放大电路:只放大电流,跟随电压,输入R大,输出R小,用作输入级,输出级。共基极放大电路:只放大电压,跟随电流,高频特性好。
44 场效应管三个铝电极?
答:栅极g,源极s,漏极d。分别对应三极管的基极b,发射极e,集电极c<源极需要发射东西嘛,所以对应发射极e栅极的英文名称是gate.门一样的存在,和基极的作用差不多>其中P型衬底一般与栅极g相连。
45 MOSFET主要参数?
答:开启电压Vt,夹断电压Vp。极限参数:最大漏极电流 ldm,最大耗散功率Pdm。
46 滤波电路是什么?
答:利用电抗元件的储能作用,可以起到很好的滤波作用。电感(串联,大功率)和电容(并联,小功率)均可以起到平波的作用。在唯样商城可以购到。
47 串联、并联反馈的判定方法?
答:反馈信号与输入信号的求和方式,若为电压形式,则为串联反馈,若为电流形式,则为并联反馈。
48 电接口设计中,为什么反射衰减在高频情况下会变差?
答:这是因为带损耗的传输线反射同频率相关,这种情况下,尽量缩短PCB走线就显得异常重要。
49 在高密度的场合下,由于收发信号挨在一起,很容易发生串扰,怎么解决?
答:在布线时要遵守3W原则,即相邻PCB走线的中心线间距要大于PCB线宽的3倍。在插卡设备,接插件连接的位置,要有许多接地针,提供良好的射频回路。
50 抖动特性跟什么有关?
答:抖动特性绝大部分取决于输出芯片的特性,不过,如果PCB布线不当,电源滤波不够充分,时钟参考源太冲太大也会增加抖动成分。信号线的匹配对抖动产生直接的影响。特别是芯片中含有倍频功能,本身相位噪声较大。
来源:网络
声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请后台联系小编进行处理。(买电子元器件就上唯样商城)
