朋友们大家好我是大俵哥,今天一起来了解一下热过载继电器。热过载继电器的工作原理:热过载继电器是利用电流热效应推动动作机构,从而切断控制线路,进而切断主线路的一种保护电气元件,一般用作电机的过载保护。
热过载继电器又叫热继电器,型号和样式有多种,有的热继电器有缺相保护、三相电流不平衡保护。当电机工作时,出现过载或故障,导致工作电流急速增大,热继电器的热元件急速发热,温度越高,双金属片弯曲越明显。弯曲的双金属片推动动作机构动作,常闭触点断开常开触点闭合,过载电流越大,动作时间越快,从而保护电机不被烧坏。
热继电器的合理使用直接影响电动机设备的安全运行,注意事项有以下几点。
1,使用条件要明确,频繁启停及反接制动电路不宜加热继电器。
2,电流的整定值要设置准确,整定值太大不起作用,整定值太小电机无法运行,一般为0.95-1.15倍的电机的额定电流。轻载时选小重载时选大,一般情况下整定电流值等于电机的额定电流。
3,连接触点要紧密,防止因接触不良造成的发热,而产生误动作。
4,过载故障后要检查,确保热继完好方可再次使用。
5,复位方式要合理,现场无人时打到手动复位,防止故障后自动复位,电机再次启动。
热继电器有一组常闭触点95和96,一组常开触点97和98。常闭触点串联控制线路,一般串接交流接触器的线圈,当电机过载时热继跳闸,常闭触点95和96断开,交流接触器线圈失电,电机停止运行。常开触点可以接报警或故障指示,也可以不接。
