功率因数是反应供电系统的一样比率,是衡量电气设备效率高低的一个尺度,是电力系统的一个重要技术数据。
功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路的供电损失。
在交流电路中,电压与电流之间的相位差的余弦称为功率因数。用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值
cosΦ=P/S
其中cosΦ是功率因数,只有在电阻负载(如白炽灯、电阻炉等)的情况下,电压和电流同相,其功率因数为1。对其他电感或电容性负载来说,其功率因数介于0和1之间。
功率因数的大小与电路的负荷性质有关,在计算交流电路的有功功率时,还要考虑电压与电流间的相位差Φ,即
P=UIcosΦ。
功率因数低是什么原因造成的,有什么解决方法吗?
功率因数低主要原因是电感性负载的存在。功率因数低会降低用电设备的有效输出,加大了线路设备及用电的损耗,为了提高功率因数如下方法:
一种是提高自然功率因数,如选择合适的电动机,减少电动机的无功消耗,合理布局线路等等。
二是采取人工补偿的方法,即是采取并联电容器等补偿无功功率的方法来解决。
功率因数越好,证明发电设备越能充分的运用,同时也能节约大量的电能。按照供用电有关规定,高压供电的工业企业的平均功率因素不低于0.95,其他单位不低于0.9。如果功率因数过低,不仅会造成设备容量不能得到充分的利用,低于规定值还会被供电局处以相应的罚款。
