热老化试验箱适用于土工合成材料(防水材料、橡胶、塑料),应用于科研单位、检测机构和生产单位、电气绝缘等材料的热老化试验。
恒温恒湿试验箱、高低温交变湿热试验箱等涉及环境湿度变化的试验箱,温度操作一般特别容易保证。如果没有气体交换,环境湿度的操作和稳定性就没有问题。然而,如果涉及气体交换,温度操作特别容易,但环境湿度操作更困难。例如,一般热老化试验箱规定环境湿度的起伏在±3%,例如(93±3)%。
但是,如果有气体交换,则取决于情况。例如,如果试验产品有发热现象,则必须降温以保持其温度稳定,因此热老化试验箱必须有通风口进行自然通风和冷却。此时,很难保证环境湿度的稳定性。此时如何操作环境湿度?或者如何确定空气湿度规范?这需要根据自然通风量和热值进行具体计算。例如,2台3立方米/小时的自然通风鼓风机电机经过计算后,环境湿度控制范围为(93±6)%以上,自然通风量越大,热量越大,环境湿度越难,温度越高,空气湿度范围越广。
