今儿老大看了我半天,问我是不是种睫毛了,我表示吃惊之后,老大不屑地哼了一声,说,天天就在我眼皮子底下我还能看不出来吗?
来吧,今天继续来聊设计思路。今天主要来讲的是物料选型。昨天想了半天是先讲信号系统还是物料选型,后来觉得还是这个重要一些。就先说这个。粗略分三类,分别来聊:主芯片及其套片选择,功能器件选择,分立器件、小器件选择。
1、主芯片及其套片的选择
主芯片的和套片的选择,是产品整体方案的选择,决定了产品的整体风格。因此在大多数公司,产品方案的确定,需要各部门共同协调,最后由硬件经理拍板决定。
1> 方案选取首先要去多方了解,找到能满足需求的通用芯片,确定出来芯片池。一般能满足核心功能相同的芯片大概三四个平台。
2> 根据其他需求来从芯片池挑选芯片。在价格相差不大的情况下,可以选取功能多一些的,即便现在这些功能用不到,可能后继产品会加入新功能。但这个基础是要保证已知需求可满足。
3> 了解该芯片目前处在的产品状态。是否量产?量产出货是多少?有多少客户在用?支持如何?平台响应速度如何?
4> 芯片对上层是否友好?驱动可调性如何?跟其他设备兼容性如何?
5> 如果产品做成,生产阶段是否有生产工具支持?校准工具、综测工具、自动化测试工具是否完善?
6> 产品定位如何?成本诉求如何?
以上几点,除了第一点是优先选出范围。其他几点要综合自身情况、产品定位考量。
如果是个小公司,那么就选择成熟的方案,成本高点也不要紧。起码芯片后期的一系列服务都很成熟,不需要太多人力支持。
如果是个大公司,那么完全可以做阿尔法客户,有人力精力来做。就可以选择一些其他公司没有出货过的方案来做。成本也会相对低一些。
2、功能器件选择
确定方案后,要选外围稍小一些的功能器件了。这些器件的选择,在保证功能没问题的情况下,首先要选用通用封装。也就是保证它的可替代性一定要强。比如电源、充电芯片、PA、双工、sensor等,很多都是很成熟的器件,各个厂商都会做相应的产品推向市场。这时候就要选通用封装的,要保证2-3家供应商都可以正常出货。即便其中一家的性能不尽如人意,也可以在不改板子的情况下替换物料。
封装确定好,然后再看它的其他参数:电压范围合适不合适,电流需求大不大,功能指标强不强,工作时功耗大不大,直流功耗、漏电流如何,是否需要额外加器件来配合功能实现等。如果需要外加额外器件来完成的功能,我们就要考虑一下是否可以替代了,毕竟这是增加了成本。硬件工程师设计的时候,也要对成本有个大体把控才行,毕竟我们做产品是要盈利的,而不是只是做个概念。
3、分立器件、小器件选择
这类器件主要就是指的阻容感,ESD器件,各种管子等。
电阻没什么好说的,0ohm的跳线电阻根据线路上电流选取合适封装,封装跟能承受的功率是正相关的,也就是选取合适的功率。电流大封装大,电流小封装小。其他电阻按需求来选,通用就好。这里多说一句,尽量用E24系列的电阻值,没有了再从E96里选。不要选什么奇奇怪怪做不出来的阻值。
电容主要看耐压。经验值,一般片式电容耐压尽量选线路电压的1.5倍以上。钽电容和电解电容则要2倍以上甚至更高。此外,对于消费类产品的贴片电容来讲。尽量选用22UF及以下的值。高容电容价格要比低容的高很多,而且真实电容值误差也大。我曾经用过一个47UF的贴片电容,五个样品,其中三个均值都在35UF左右,误差大到离谱。。。相比而言,两个22UF并联的效果,要好于一个47UF电容,价格上也便宜很多。
电感主要看饱和电流。对于射频电感,调整匹配到合适,饱和电流高于线路电流,直流阻抗尽量小;对于功率电感,主要看的就是饱和电流。经验值饱和电流大于线路电流1.5倍。剩下的各种管子,静电器件等,也都是要根据电压、耐受电流、静电值等来选取。就不一一赘述了。
选取合适的物料,能让产品花更少的钱,做更多的功能,有更漂亮的性能。但这个还是需要实践来一点点积累。碰到多了,就会有一个自己的体系,经验是不可替代的财富啊~
如果你也想知道更多关于“硬件设计”的话,那咱们直接搜索就可以,在搜索框输入“硬件设计”,
