同相比例放大器和反相比例放大器(自己一知半解  浅尝辄止的  谢绝回复 谢谢)
1.运放反相比例放大 计算出来是负电压?比如输入5V 放大1倍 变成了-5V?这样理解不对吧?毕竟也没有电荷泵 没有电感  怎么做到负电压的?不过单片机是不能直接采集反相比例放大输出电压的对吗?那单片机不能直接采集 意味着就是负电压了???
2.运放同相比例放大是否正确 如果不正确 应该怎么计算
运放同相比例放大是否正确 如果不正确 应该怎么计算.png 运放反相比例放大 计算出来是负电压?比如输入5V 放大1倍 变成了-5V?这样理解不对吧.png
